03-06-2014, 21:48 | #1 |
Zarejestrowany: 23-07-2012
Silnik: 1.6 16V
Postów: 46
Nie gaśnie po wyjęciu kluczyka
Miałem następujący incydent a moją Foczką jak na filmiku
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pokombinowałem troszkę przy autku i zdziwiła mnie jedna mała rzecz . Jeżeli odłączę ową wtyczkę od skrzynki bezpieczników w środku auta to autko się zapala i gaśnie normalnie jakby nic się nie działo a jak podłączę spowrotem to a piać na nowo tak samo jest tylko , że nie wiem do czego one są i gdzie idą bo mało czasu było oblukać może ktoś z Was wie ocb. kolory kabelków czerwony i zielono-czerwony http://zapodaj.net/images/c11b40561307a.jpg jak podłączę owy kabelek działa wszystko spryskiwacze, opuszczanie szyb, nawiewy, ogrzewanie szyb, wycieraczki , kierunki, itd. tylko po przekręceniu kluczyka na 0 nie gaśnie i wszystko świeci i auto nie gaśnie po wciskaniu wszystkiego , a jak odłączę kabelek w/w zdjęciu działa wszystko dopiero wówczas jak kluczyk przekręcę w pozycję II (zapłon) odpalę i silnik chodzi kluczyk przekręcę w pozycję 0 i gaśnie jak powinien
04-06-2014, 07:14 | #2 |
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Odp: Nie gaśnie po wyjęciu kluczyka
**** Załącznik z kabelkami się nie otwiera ****
04-06-2014, 16:36 | #3 |
Zarejestrowany: 26-05-2014
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.8 DURATORQ TDCi 100KM
Miałem coś takiego w Clio II 1.9Dti - silnik zapalał ale nie można było go zgasić :-) miałem naderwany kabel masowy. Wymiana i problem nie wrócił.
06-06-2014, 09:15 | #4 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.8 16v
Postów: 48
Nie wiem czy dobrze widzę ale przypadkiem wskazówka obrotów nie wisi za nisko?
07-06-2014, 09:34 | #5 |
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: focus,transit,mondeo,fiesta
Silnik: 1,8tdci.2,4di.2,0tdci,1,25pb
Rocznik: 07.01.03.06
Postów: 186
Witam a przypadkiem nie masz tylko wtedy takiej sytuacji gdy wlacznik swiatel jest przekrecony mam to samo w mondeo bo mam automat do swiatel i jest tak podlaczony ze jak wlacze swiatla przelacznikeim to moge wyciagnac kluczyk i dalej pracuje a jak wylanczam przelacznik to samochod gasnie,pozdrawiam
08-06-2014, 07:08 | #6 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Miałem tak w mondeo mk3, gdy "geniusze " z ASO Wikar źle podpięli automat świateł dziennych. Po trzech reklamacjach, w końcu dali radę pozdrawiam Arturek
