28-06-2018, 19:12 | #1 |
Zarejestrowany: 24-06-2018
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 9
Witam. Poruszylem pewien czas temu temat demontażu katalizatora. Wszelkie objawy wskazują na niego,jako winowajce. Spadek mocy,smród,grzanie się grodzi pod nogami. Po zdecydowanym dodaniu gazu silnik buczy i spadają obroty. Powstrzymalem się jeszcze z demontazem,podłączyłem fieste pod program diagnostyczny z powodu checka. Wywaliło błąd P0172 zbyt bogata mieszanka. Auto zachowuje się identycznie na pb i LPG. Czy powodem błędu może być katalizator? Duratec 1.3 chyba nie ma przeplywomierza,by go przejrzeć. Ale mogę się mylić. Przyjechałem się i moja uwagę przykuwa ciśnienie kolektora dolotowego wahajace się od 0,25 do 0,98 przez cala skalę. Może ktoś coś poradzi?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Może ktoś to zinterpretować? Temat wciąż otwarty,mechanicy mnie zbywają i diagnozują bez podniesienia maski... Ostatnio edytowane przez arturek ; 11-11-2021 o 16:38 |
08-07-2018, 09:43 | #2 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Odp: Błąd P0172 pomoc w diagnozie błędu
A masz możliwość odczytu błędów czymś innym - czymś do Forda (np. Forscan), - tak dla potwierdzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tych kodów. Mogą być złe ustawienia gazu i dlatego tak się zachowuje.
PS. spróbuj odłączyć aku, wyciągnąć bezpiecznik od gazu, odczekaj 1h, podłącz aku (bez bezpiecznika gazu) i pojeździ na samej benzynie.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd Ostatnio edytowane przez madamsz ; 08-07-2018 o 09:57 |
08-07-2018, 16:39 | #3 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 9
Dzięki za odpowiedź. Tak też zrobię. Właśnie na tym polega moja cały dowcip. Wjeżdżam do mechanika jednego,drugiego i trzeciego. Każdy na odczepne mówi katalizator. Oki,mi też to na kata wygląda. Ale nie do końca jestem pewien,a nikt nawet nie zerknie.
09-07-2018, 15:06 | #4 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 9
Pobralem forscan demo. Co prawda diagnozuje mnie jako Focus,a nie Fiesta. Ale diagnoza wygląda zupełnie inaczej
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Może ktoś pomoże? |
09-07-2018, 20:58 | #5 |
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Odp: Błąd P0172 diagnoza błędu
Coś to trochę dziwne. Sprawdź akumulator, ładowanie i przeglądnij masy na samochodzie, bo za każdym odczytem masz coś innego.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
13-07-2018, 17:15 | #6 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 16-04-2016
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Może wypowiem się nie w temacie, ale mam grande punto. U mnie ten sam błąd P0172 to błąd zbyt bogatej mieszanki. Poradziłbym sprawdzić odmę i przepustnicę. Jeśli w odmie jest olej i ślady są w przepustnicy, to silnik pracuje na dwóch lub trzech paliwach (benzyna, olej, gaz) nikt tego nie ustawi za diabły i błąd będzie się powtarzał. Zainstalowałem w moim punto coś w rodzaju oil catch tank, bo odma bezpośrednio wywala do przepustnicy olej. Jeśli chodzi o to coś w rodzaju to ze względu że oil catch tanki są dosyć drogi 200 zł i nie ma średnicy odpowiedniej dla punto tj. 16mm zainstalowałem filtr gazu odstojnikowy z wymiennym filtrem tj. czaja blaster. Na razie przejechałem ok. 3 tys km i wszystko świetnie. Po instalacji takiego czegoś polecam czyścić lub wymienić świece, bo stare będą w oleju.
17-07-2018, 10:17 | #7 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,997
Nic z tych rzeczy, spaprana regulacja lpg, mapy benzyny też prawdopodobnie się rozjechało. Zostaw kata w spokoju, ten błąd to błąd mieszanki. Ustawione jest strasznie bogato, zobacz sobie korektę długoterminową -19%.
