Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|małopolska
Stary 25-08-2014, 15:20   #1
marcinkania
Zarejestrowany: 02-08-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6b
Domyślnie 1.6 benzyna - obroty spadaja na dohamowaniu
Mam nastepujący problem. Mam problem z obrotami przy zatzymywaniu auta, dojezdzaniu do skrzyzowania etc. Obroty spadaja do ok400rpm po czym sie podnosza. Spadaja na tyle nisko, ze czuje drżenie na lewarku zmiany biegow. Wymienilem zawor wolnych obrotow i jest lepiej ale nie calkiem dobrze. Mam podejrzenia ze zawor moze nie byc oryginalny i aby uniknac dodatkowych kosztow szukam kogos w Krakowie lub Debicy z Focusem mk1 1.6benzyna i sprawnym krokowym zeby zrobisz szybka podmiane i test.
Aby skomplikowac sprawe na wylaczonej klimatyzacji silnik dziala praktycznie idealnie.
Aby dorzucic kolejna zmienna do ukladanki dodam ze dzis podczas jazdy wskazówka predkosciomierza spadla mi na moment do ZERA przy predkosci auta ok 100km/h. Nie bylo zadnych innych objawow. Po chwili jak to zauwazylem i odruchowo zredukowalem na 4ke predkosciomierz zaczal pokazywac poprawna predkosc. Nigdy wczesniej nie mialem problemow z predkosciomierzem a problemy z obrotami mam od okolo miesiaca.
bede wdzieczny za pomoc. Zamontowanie na chwilke na 100% sprawnego krokowca/zaworu wolnych obrotow pomogloby mi wykluczyc jeden z elementow ukladanki.
Do tej pory byl zmieniony krokowiec, sprawdzony / wymieniony czujnik polozenia przepustnicy, czyszczona przepustnica, wezyki od skrzyni korbowej wygladaja OK, nie mam objawow lewego powietrza.
Ostatnio edytowane przez marcinkania ; 25-08-2014 o 18:10
marcinkania jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2014, 16:09   #2
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 341
Domyślnie
Najpierw proszę poprawić tytuł tematu na bardziej zrozumiały.
Zasady pisania na forum znajdziesz tutaj.
Temat też leci do strefy małopolskiej, tam szybciej uzyskasz imformację.
wysłane gołębiem z Latającego Holendra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bieg jałowy , krokowy , obroty silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:43.
