25-10-2016, 15:19 | #1 |
Zarejestrowany: 13-02-2009
Model: Ford Focus MK 1 i MK 2
Silnik: 1,6 16V zetec i 1,6 16v duratec
Rocznik: 2000 i 2008
Postów: 56
sprzęgło czy skrzynia biegów ?
Witam. Nie znalazłem nic konkretnego na ten temat. Jadąc wciskając sprzęgło przy zmianie biegów słychać dziwny dźwięk takie metaliczne ''ziuuum, terkotanie'' trudno określić. Jest to denerwujące. Jak silnik się nagrzeje to wszystko cichnie. Na luzie przy wciśniętym sprzęgle jak i wyciśniętym tego nie słychać tylko podczas jazdy. Focus MK2 Lift 1,6 benzyna duratec. Proszę o pomoc.
25-10-2016, 18:11 | #2 |
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 29-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125km LPG
Postów: 16
Odp: sprzęgło czy skrzynia biegów ?
Łożysko....
25-10-2016, 19:39 | #3 | ||
Postów: 56
Bump: Cytat:
25-10-2016, 19:46 | #4 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Łożysko oporowe w skrzyni biegów,tylko że to łożysko czuć pod nogą pedału sprzęgła obojętnie czy silnik zimny czy ciepły
25-10-2016, 19:50 | #5 |
Postów: 56
Tutaj ustępuje po krótkiej jeździe.
Bump: Bump: Może być wysprzeglik ? |
26-10-2016, 10:50 | #6 |
Postów: 56
Mechanik sugeruje że ten hałas jest od silnika.
26-10-2016, 17:00 | #7 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Ford Focus ST [MKII]
Silnik: mocny - jakieś 280KM
Postów: 392
Łożysko oporowe sprzegła...nic wielkiego. A zwykle jak cos się dzieje z silnikiem, co powoduje takie dźwieki jak opisałeś to raczej po nagrzaniu nie cichnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-10-2016, 10:30 | #8 |
Postów: 56
Mechanik powiedział że hałasują tłoki przy zejściu w dół. Uderzają na boki.
Ostatnio edytowane przez Matis ; 27-10-2016 o 10:35 |
27-10-2016, 10:33 | #9 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
hmm,
nie wiem jak to skomentować ? czy on wie, jak są zbudowane tłoki, pierścienie, korbowód ? |
27-10-2016, 12:08 | #10 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-02-2015
Model: Fokus Hatchback mk2
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115KM
Postów: 198
Zmień mechanika...
