Stary 24-01-2020, 22:22   #21
daverro
Imię: Laik
Zarejestrowany: 16-09-2016
Model: ford focus mk2
Silnik: 1,6 115
Postów: 26
Domyślnie Odp: Delikatnie szarpie na 2 i 3 biegu
Jeśli da, radę sprawdzic sondy lambda prostym miernikiem to jakie wartości powinny być na sondach zimnych i ciepłych za kolektorem? Do ilu nagrzać auto?
Dzieki za odpowiedz
daverro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2020, 08:29   #22
DOHC16v
Imię: tomek
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
kupcie po nowej sondzie ktore kosztuja grosze....a dwa zwróci sie po 2 tankowaniach... miernikiem sobie mozesz.... prąd w gniazdku sprawdzić.
Sonda ma pracować od 0 do 1 v ogólnie to tal pracuje 0,15 do 0,85
Odpal sobie w forscanie oscyloskop ustaw pid sondy lambda sensor 1 bank 1
DOHC16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2020, 13:02   #23
daverro
Imię: Laik
Silnik: 1,6 115
Postów: 26
Jakbym wiedział która sonda to bym kupił bez zastanowienia, tylko jak właśnie nie wiadomo która i czy to w ogóle sonda. Pojadę kupię założę a się okaże że to nie sonda, dlatego pytam o wartości aby coś wykluczyć..
U mechanika komp pokazuje p0036 i p0136 ale czy aby faktycznie to sonda..
Stary 27-01-2020, 14:20   #24
daverro
Imię: Laik
Silnik: 1,6 115
Postów: 26
A więc opiszę problem może ktoś pomoże. Swiecila sonda lambda bank 1 sonda 2-swiecila kontrolka check, nie ruszałem bo palił normalnie i pracował silnik normalnie. Zgasła kontrolka na zimnym silniku samochód palił 99litrow,podczas jazdy spadało 70,60,50,itp.po nagrzaniu auta spalał ok. 10 litrow co i tak stanowiło bardzo dużo, wymieniona została sonda lambda wskazana przez komputer, samochód pali ładnie, nie dymi, nie kopci, równo pracuje ale nadal jego spalanie przy zapłonie to 99litrow,i spada 70,60,50 litrow, rozgrzeje się pali ok. 10.
Na luzie, przy rozgrzanym silniku wskazania komputera w aucie rosły, 10,2. 10,4 itd aż doszły do 31 i zgasiłem silnik.
Pomóżcie co to może być? Inna sonda? Komputer przedtem pokazywał błędy p0036 p0136 teraz już nie pokazuje a spalanie nadal kosmiczne i bez zmian.
Bump: Auto nie szarpie, auto obroty ma normalne, po prostu 0oznak czego kolwiek tylko spalanie jest kosmiczne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:45.
