22-11-2020, 20:58 | #111 |
Zarejestrowany: 30-12-2011
Model: VW FORD
Silnik: 1.9
Postów: 9
Odp: Jaki moduł GEM BSI dopasowanie
focus c-max rok 2004/5 uszkodzeniu uległ GEM - brak działania wycieraczek( już było tam grzebane ) . Decyzja wymiana na inny tylko mam problem z numerami a mianowicie . Jaki numer jest ważny by ten nowy chodził .
Z przodu modułu jest numer z koncówką DG a na nalepce jest symbol BJ dodatkowo są tam oznaczenia L3 L12 czy one też są ważne ???? pozdrawiam i proszę o Wasze podpowiedzi . |
22-11-2020, 21:20 | #112 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,481
Przedliftowy -Bx
No to masz ogromny wybór bo obecny do bogatych nie należy. Moze byc przedlift 4-xxx-Bx albo Cx albo wyższe,moze byc poliftowy w zasadzie kazdy Do poprawnego dzialania konieczna jest konfiguracja komputerem, znam historie zakupu 3-4 sztuk zeby trafic w względnie działającą,zamiast zrobić konfigurację pierwszej. Ostatnio edytowane przez Antej ; 22-11-2020 o 21:22 |
12-02-2021, 16:13 | #113 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6
Postów: 30
Posiadam moduł GEM 4M5T-14A073-AE który pewnie padł bo brak świateł długich jest. Nawet po wymianie manetki nie ma. Moje pytanie na jaki można zmienić i zaprogramować z w ELMConfig? Czy te 7M5T każdy będzie pasował?
12-02-2021, 16:32 | #114 |
Postów: 7,481
Odpowiedz masz post wcześniej.
06-03-2021, 18:20 | #115 |
Zarejestrowany: 06-03-2021
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT 115KM
Jak dopasować gem bsi
Potrzebuję wymienić moduł gem. Obecnie mam 4M5T 14A073 DD.
Czy mogę zstąpić innym modułem i jakim? |
06-03-2021, 18:39 | #116 |
Postów: 7,481
przedliftowy 4-xxx-Dx to wysoki model, lepszy będzie tylko -Fx z przedliftów
-Jx nie kupuj z poliftowych 7- można ryzykować -Dx ale wskazany byłby -Fx mam przedliftowego -Dx i poliftowego -Fx x-dowolna litera |
06-03-2021, 19:22 | #117 |
Model: FOCUS
chętnie kupie od Pana przedliftowego=Dx jak jest taka możliwość?
10-07-2021, 17:15 | #118 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: Focus mk2
Panowie w moim ST 2006 zegary doladowania i oleju działają tylko wtedy, gdy odłączymy wtyczki od gem'a i przyłączymy spowrotem. Kiedy odpalimy auto wszystko jest cacy, ale jak go zgasimy i znowu odpalimy, to wtedy już zegary nie działają i nie będą działać do kolejnego odłączenia czyli resetu. Co może być powodem takiego zachowania? Może być gem uszkodzony? Komputer wywala błąd U1900.
30-09-2021, 05:42 | #119 |
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 03-02-2021
Model: Focus mk2
Jaki modół komfortu 2006
Witam. Mechanik zdiagnozowal u mnie usterke modułu komfortu. Modół ma oznaczenie 7m5t-14a073-fh.
Niestety po przekopaniu Internetu nie znalazlem zadnego z tym numerem. Pytanie czy moge zastosować modół z oznaczeniem np 7m5t-14a073-fb. Czy da sie zakodowac cale wyposazenie jak np. System keyless itd itp. ? |
30-09-2021, 05:51 | #120 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Odp: Jaki modół komfortu Focus 2006
Moduł - "u" otwarte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten który podesłałeś się nada, ostatnia litera to "rocznik" produkcji części, funkcjonalnie nie powinny się różnić. |
Tagi |
focus mk2 |
