25-11-2020, 12:26 | #1 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 25-11-2020
Model: Cmax
Silnik: 2000
Jak wyjąć radio bez kluczy
Witam, mam następujący problem. Mam cmaxa z 2007 r. Po odłączeniu baterii padło radio, nie posiadam pin. Czy jest jakaś możliwość wyjęcia radia bez kluczy? Byłem już u paru magików i ASO, stwierdzili że blaszki są powyginane i kluczami się nie da. Pomocy!!! (Radio z nawigacją) chyba że jest jakiś inny sposób na wygenerowanie pinu
25-11-2020, 12:40 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
Odp: Jak wyjąć radio bez kluczy
Skoro ma blaszki i to Cmax 2007 to pewnie Blaupunkt EX (monochromatyczny), ostatecznie FX.
Nie wyjmiesz tego radia bez odgięcia blaszek, więc trzeba to zrobić. Serial radia do odczytania kablem i programem diagnostycznym, potem dopiero będzie do uzyskania kod odblokowania. |
25-11-2020, 20:59 | #3 | |
Zarejestrowany: 24-08-2020
Model: Cmax
Jak masz powyginane blaszki musisz metodą prób wygiąć delikatnie wyjmaki - klucze( góra - dół) aż natrafisz na opór i dociśniesz bolec Trzeba tak zrobić z każdym z czterech wejść. Myślę że nie wszystkie są powyginane. Trzeba próbować. Wysłane z mojego ONEPLUS A6013 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez Coxik154 ; 25-11-2020 o 21:09 |
