25-06-2020, 10:52 | #581 |
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 09-10-2017
Model: smax
Silnik: 2.0TDCI
Odp: Komunikat: usterka silnika
Koledzy, mam problem przy mocniejszym przyspieszaniu wywala mi błąd silnika i wchodzi w tryb serwisowy, po zgaszeniu i odpaleniu błąd ginie. po podłączeniu kompa jest błąd egr (zaślepiłem go ) ale nic nie dało gdyż ma problem z otwieraniem się i zamykaniem (pomiar opru elktrycznego w kompie wyświetlało), Co z tym robić wymienić EGr czy go odłączyć w kompie bo wiem że robią takie usługi. Dzieki Ps. mam nadzieje że nic nie pomieszałem w opisie.
12-07-2020, 15:23 | #582 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-07-2020
Model: Ford s Max titanium
Silnik: 2.0tdci
Witam,jestem tutaj nowy mam podobny problem,dodatkowo mieszkam w norwegii ceny szokuja auto Max titanium 2010 rok, 2.0 tdci 140 K,auto må 180000 tys,serwisowany .Do tej pory super pojawiace sie kontrolki esp i silnika nå zolto dzisiaj podczas jazdy na 4 biegu i okolo 2 tys obrotow po zwolnieniu lekk nogi z gazu jakby lekko szarpal......Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.jakas pomoc. Dzieki.
14-07-2020, 21:07 | #583 |
Zarejestrowany: 12-08-2015
Model: mk4
Silnik: 2.2
Postów: 8
Usterka silnika oraz esp
witam mam taki problem auto jedzie normalnie zawsze przy 150km/h wywala usterke silnika ale jedzie normalnie do prędkości 170km/h wtedy wywala ESP i traci moc wchodzi w tryb awaryjny
s-max 2010r 2.0d 140km Kody błędów : P0093 P0094 oraz błąd esp: U0401 Miał ktoś kiedy takie objawy co może być przyczyną? |
15-07-2020, 04:10 | #584 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
Ponoć 80% ludzi na forum w tym ja miało taki problem ale nikt nie powie Ci o co chodzi
Wysłane z mojego MIX 2 przy użyciu Tapatalka |
15-07-2020, 16:37 | #585 |
Zarejestrowany: 02-01-2020
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0
Podczas ostatniej trasy na ekspresówce wywaliło mi błąd usterka silnika i kod błędu P0194 "Czujnik ciśnienia listwy paliwowej - przerwa", auto straciło na mocy, przy przyspieszaniu dławiło się (szarpanie) i wyskakiwała kontrolka ESP. Po wyłączeniu i ponownym odpaleniu błędu brak ale pojawiał się po kilku km znowu. Jakoś udało się przejechać jeszcze 80km do celu. Ma ktoś pomysł co może być przyczyną i przy okazji ktoś może polecić warsztat we Wrocławiu? Smax 2.0 diesel 163KM, 2013r. Na fb jeden z użytkowników miał to samo i błąd po czasie już więcej się nie pojawił, ktoś też tak miał? |
20-07-2020, 19:08 | #586 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: S-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCI 183KM 395Nm
Postów: 163
Witam i mnie dopadła "usterka silnika", odcięta turbina i muł. Dodam że mam PS i jak wciskałem pedał to tylko biegi zrzucał bez reakcji na prędkość. Zatrzymałem się na s8 na mopie i zgasiłem silnik, po ponownym uruchominiu wszystko wróciło do normy tj. zgasła "usterka silnika" i oddało turbo. Dalsze 200 km bez zadnych problemów do domu. Po powrocie i po podłaczeniu do forscana żadnych błędów tzn. raczej żadnych związanych z usterką tylko takie błędy załączniki.
Dodam że wczoraj jeszcze miałem taką sytuację z pod świateł chciałem ruszyć ostro i pedał w podłogę, a tu ruszył z 5 metrów i muł odjęcie trochę nogi i dopiero przyspieszenie. Tak zrobiłem dwa razy i po przejechaniu może 2 km znowu "usterka silnika" i odcięta turbina. Odczucie było jak by go coś odcieło może paliwo? Oczywiście zgasiłem silnik i po odpaleniu wszystko w normie. Znowu forscan i nic. Tak sobie myślę, czy to nie jest związane z filtrem paliwa o którym zapomniałem. Już go dzisiaj kupiłem i jutro wymiana na początek. Może macie jakieś pomysły? Dodam że po powrocie z trasy złapałem go jak wypalał dpf więc raczej go wykluczam chociaż jutro jak zmienię filtr to spróbuję go wypalić statycznie. Pozdrawiam
Była Galaxa 1.9 TDI 110km, S-max 2.0 TDCI 121 Kw Titanium Ostatnio edytowane przez camel1313 ; 20-07-2020 o 19:29 |
21-07-2020, 15:47 | #587 |
Imię: Jacek
Postów: 163
Filtr wymieniony, trochę brudny był 🙃 Po wymianie pojeździłem po mieście i narazie jest wszystko ok. Nawet mam wrażenie że esiu zrobił się dynamiczniejszy, ale może to tylko mi się wydaje. W każdym razie będę monitorować dalej.
Była Galaxa 1.9 TDI 110km, S-max 2.0 TDCI 121 Kw Titanium |
21-07-2020, 17:07 | #588 |
Zarejestrowany: 28-10-2013
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM M6
Postów: 41
pewnie jak większość tu miałem podobny przypadek, podejrzewałem, nawet nie filtr, a trefne paliwo. U mnie przyczyną okazał się czujnik temperatury spalin. Nie wiem czy przypadkiem: B1D26 Combustion Air Blower też na to nie wskazuje. Usterka praktycznie nie do wykrycia w przypadku jazdy po mieście, dopiero po wypadzie na obwodnicę. U mnie ewidentnie przy ~130km/h i lekko pod górkę. Oby U Ciebie awaria nie wróciła, ew moje wypociny: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
30-07-2020, 05:38 | #589 | |
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0
31-07-2020, 21:37 | #590 | |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-08-2016
Model: S-Max, Escape
Silnik: 6G9Q-6007-CB
Rocznik: 2006,2017
Postów: 17
Poczytałem różne wątki ale nie znalazłem takiego przypadku jak mój. Na autostradzie przy 140km na chwile zapaliła się ta kontrola silnika, ale zaraz zgasła jak przestałem wciskać gaz. Potem jeszcze 2 razy pojawiła się i nagle usłyszałem puff i jakby uderzenie. Po zatrzymaniu na stacji okazało się, że oderwał się czujnik temperatury powietrza razem z mocowaniem od czarnej rury dolotowej powietrza.Została tam dziura a czujnik na kablu wisiał sobie obok. Auto również od tego momentu strasznie dymi z rury wydechowej przy dodawaniu gazu. Miał ktoś taki przypadek? I teraz nie można kupić tej rurki z otworem na czujnik, bo nie produkują takiej, tylko można kupić bez otworu i trzeba przeprogramować komputery auta. Nie widząc o tym zamówiłem rurę ale okazała się bez otworu na czujnik (500zl). Na allegro znalazłem potem zamiennik takiej rury nieoryginalna ale kosztuje 1500zł. I tak się zastanawiam czy gra jest warta świeczki by montować bez i podmieniać oprogramowanie auta czy lepiej kupić zamiennik? Zamiennik bez otworu to koszt 270zl vs zamiennik z otworem 1500zł i ten właśnie widzę już 15 osób kupiło. Ludzie boją się ingerować w podmianę softu auta? Na Internecie zlazłem jakiś biuletyn serwisowy forda, jest jest napisane ze wymiana rury wiąże się właśnie z podmianą oprogramowania, żeby auto nie widziało tego czujnika wcale i włożenie w jego miejsce zaślepki. Dziwne dla mnie jest też to, że przecież powietrze tam powinno być zasysane, to czemu ten czujnik wyleciał razem z gwintem? Może coś blokuje dolot powietrza później i ciśnienie go wypchało. W tamtym roku miałem problem z zapalaniem i wymieniono mi EGR na nowy ( zamiennik ) i potem było ok. Nie wiem czy to ma związek jakiś. No i to duże dymienie może być spowodowane nieszczelnością? Wielka prośba by coś doradzić. Ostatnio edytowane przez qsto ; 31-07-2020 o 21:45 |
