24-04-2010, 16:55 | #1 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 16-02-2008
Model: MK-3 FIESTA GFJ 785
Silnik: 1119 cm3 / 37 KW / 50KM
Rocznik: 1995 - listopad
Postów: 238
Fiesta Mk3 - kontrolka "air-bag" ?
Witam szanowne grono FORDOWICZÓW
( Motor 1.1L , 95rok, 2 poduszki, ale bez elektrycz. szyb i lusterek.) Co może być powodem że kontrolka "zapięcie pasów" i "Air - Bag" to jest w jednej kontrolce to powiadomienie - co 3 sek. się zapala i zaraz gaśnie. Stało się to dosłownie przed chwilą i nie chce przestać mrugać - wyłączenie silnika i zapalenie go ponownie oraz wyłączenie aku. nie pomogło. Coś się popsuło ? Gdzie tego kochani szukać ? już próbowałem styki poprawić od poduszek i nie pomogło.
<<< Tu jest moja FUCINKA - fofi >>> Fufii - PA PA ... Teraz seat CORDOBA 2000r. 1.4L "żółtek" - seatowa |
24-04-2010, 17:19 | #2 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Odp: Fiesta Mk3 - kontrolka "air-bag" ?
24-04-2010, 17:35 | #3 |
Imię: Damian
Postów: 238
Tak - na kontrolce jest narysowane to zapięcie pasów i poduszka przed chopkiem - tak to bynajmniej wygląda na rysunku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale jak odpalam auto to na 5 sek się to zapalało informując o zapięciu pasów ale jak nie zapiąłem to po 5sek to znikało i do tej pory było ok - a teraz czy załączony silnik czy wyłączony pozostawiony na kontrolkach zaświeconych to to mi mruga - co robić ? <<< kontrolki zapięcia pasów "nie ma jako tako" bo po czasie się to wyłącza to co jest na tym rysunku - chopek z poduszką i pasami >>>
<<< Tu jest moja FUCINKA - fofi >>> Fufii - PA PA ... Teraz seat CORDOBA 2000r. 1.4L "żółtek" - seatowa Ostatnio edytowane przez DamianRTV ; 24-04-2010 o 18:31 |
24-04-2010, 19:08 | #4 |
Imię: Damian
Postów: 238
24-04-2010, 20:05 | #5 | ||
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Skoro kontrolka mruga to w razie wypadku SRS nie odpali prawidłowo lub wcale nie odpali, gdyż ma awarię,,, nie wiem czy to wymiguje jakieś błędy,,,
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24 |
24-04-2010, 20:12 | #6 |
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,416
przetrzepać kostki poduszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-04-2010, 12:09 | #7 |
Imię: Damian
Postów: 238
No więc przetrzepałem poduszki - chodź ciężko się było dostać do tego wszystkiego - bo musiałem poluzować nawet całą tapicerkę - kokpit cały - panel przedni z podszybia, dokładniej mówiąc. Ale przecież nikt nie mówił że będzie łatwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale dzięki Wam mój problem robi się łatwy.
Tak też myślałem, że coś może z wtyczkami bo ostatnio jak demontowałem krzyżak z pod maski to coś już nie tak było z tą taśmą od SRS w kierownicy co się kręci, i to ona powoduje, że miga: - raz zaświeci co około 4 sek. jak odepnę poduszkę od kierowcy, natomiast od pasażera to mruga 2 razy i to się powtarza co około 3 sek. Jeszcze nie jestem pewny na 100% czy to ta taśma (ale tu o tyle jest dobry dostęp bo tylko plastyki zdejmuję z pod kierownicy / ewnt. zdejmuję kierownicę by tą taśmę wymienić) Bo jak poprawiłem styki od takiej puszeczki, która jest przykręcona do karoserii za panelem/ kokpitem i za wlotem powietrza środkowym czyli za schowkiem troszkę w górę - co wchodzi taka żółta duża wtyczka. Od tej pory się to uspokoiło ale jak się powtórzy to pewnie teraz taśma zostanie do wymiany przy kierownicy. 2 pytanie - czy poduszki mają datę ważności ?
<<< Tu jest moja FUCINKA - fofi >>> Fufii - PA PA ... Teraz seat CORDOBA 2000r. 1.4L "żółtek" - seatowa Ostatnio edytowane przez DamianRTV ; 25-04-2010 o 12:12 |
25-04-2010, 12:18 | #8 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,416
owszem, airbagi mają datę ważności. siedzi tam ładunek wybuchowy, któremu po latach może się już nie chcieć wystrzelić poduszki...
25-04-2010, 13:50 | #9 |
Imię: Damian
Postów: 238
Tak nasz niezawodny WD-40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. psiknąłem w tą wtyczkę nie pomogło ale w gniazdo i na razie się nie świeci ta kontrolka. A jak nie to ta taśma do wymiany i tyle - jak ją zastąpić ? to przy kierownicy - jakimś tanim kosztem Buu - bo kasy na razie oszczędnie...
Musiałbym zrobić takie coś że się zaplącze bo to razem 8 obrotów kierownicą nie ? czy 4 ? bo już mi się pomieszało - 2 w prawo jak jest na środku, a 4 do maxa w drugie położenie kół - tak jest czy się mylę ? To co zrobić z tymi poduszkami - pewnie droga impreza te poduszki - nie mam za bardzo kasy by kupić nowe - BUUU - idę skręcać Kokpit/ pulpit - bo z podszybia go odkręciłem z wewnątrz - czy da radę tu tą dmuchawę piszczącą nasmarować ? czy jest to niżej ? Ta od nawiewu środka?
<<< Tu jest moja FUCINKA - fofi >>> Fufii - PA PA ... Teraz seat CORDOBA 2000r. 1.4L "żółtek" - seatowa Ostatnio edytowane przez DamianRTV ; 25-04-2010 o 13:53 |
25-04-2010, 20:51 | #10 |
Imię: Damian
Postów: 238
A jednak - na długo się nie pocieszyłem - a zrobiłem naprawdę dużo ponieważ odkręciłem cała tapicere - "kokpitopulpiotos" i narobiłem się jak koń pod górkę - ale za to posikałem we wtyczki kom.silnika i w mod. immobilajzera
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - również w ten moduł - gniazdo od SRS - okazało się, że taśma która jest zwijana przy kierownicy czasem przerwie i powoduje uaktywnienie się błędu i potem mruga ta kontrolka SRS - jak zastąpić tą taśmę w środku ?
<<< Tu jest moja FUCINKA - fofi >>> Fufii - PA PA ... Teraz seat CORDOBA 2000r. 1.4L "żółtek" - seatowa Ostatnio edytowane przez DamianRTV ; 26-04-2010 o 09:17 Powód: zlepek postów dotyczących tego tematu. |
Tagi |
fiesta mk3 , kontrolka air-bag |
