Stary 21-05-2013, 09:50   #11
trolmin
Avatar trolmin
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 119
Domyślnie Odp: Czy istnieje jakiś rozsądny sposób na podniesienie samochodu o jakieś 3-4 cm?
Kup nowe sprężyny. Zawsze nowa sprężyna będzie wyższa od używanej.
W focusie mk1 wymieniłem przednie na Monroe i auto podniosło się (z przodu) o około 4cm w stosunku do oryginalnych.
Żadnych gum w sprężyny bo to zakłóca pracę całego zawieszenia.
Popytaj w sklepach czy maja na stanie - jedź i zmierz. Potem wyciągnij jedną z samochodu i tez zmierz.
trolmin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2013, 20:35   #12
maarec
Avatar maarec
Imię: Marek
Zarejestrowany: 09-01-2009
Model: Smax / Ecosport
Silnik: 2.0 TDCI / 1.0 Ecoboost
Rocznik: 2012 / 2018
Postów: 89
Napisał trolmin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale to bez sensu - autor pisze o samochodzie z rocznika 2012 - więc co mu da zmiana sprężyn rocznych na nowe ?
ja bym zainwestował 20zł w gumy do sprężyn - w intercarsie mają od ręki - zmierz tylko najpierw wysokość zwoju- jak koła będą wisiały swobodnie (auto na podnośniku) i kup gumy o wysokości takiej jak masz wysokość 1 szpary pomiędzy zwojami...
u mnie w poprzednim kombii auto dostało do takiego zabiegu nowe sprężyny na tył - co dało jakies 2 cm, oraz kolejne 4 cm - 1 guma... - razem podniosło się o 6 - wyglądało dalej normalnie. Miałem tam 70l zbiornik lpg w kole zapasowym i tył przez to mocniej siadał.
jak masz pieniądze to zamów sobie wzmacniane wyższe sprężyny i też będziesz zadowolony
maarec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2013, 20:05   #13
ppaw01
Zarejestrowany: 09-03-2010
Model: C-Max Titanium
Silnik: 1,6 EcoBoost 150 KM
Postów: 26
Dzięki za odpowiedzi.
Wymiana sprężyn na nowe mnie nie interesuje, ponieważ to spory koszt - szczególnie jak są robione na zamówienie.
Samochód ma przejechane 10 tys więc wymiana na nowe oryginały też jest bezcelowa.
Niedługo mam przegląd, spytam jaka metoda jest zgodna z regułami gwarancji.
ppaw01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2013, 18:09   #14
ppaw01
Postów: 26
Witam.
Wracam ponownie do tematu.
Przed kolejną zimą chcę jednak rozważyć możliwość wymiany sprężyn.
Mam pytanie: czy są sprężyny od jakiegoś modelu samochodu, które podniosą nieco c-maxa? Czy muszę korzystać ze sprężyn na specjalne zamówienie?
Stary 09-10-2013, 18:55   #15
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Są wasztaty gdzie można naciągnąć sprężyne nie napisałeś skąd jesteś więc nie wiem czy masz taki w pobliżu.
Bump: Do ppaw)1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2013, 19:33   #16
augusti
Avatar augusti
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Ford Grand C-MAX
Silnik: 1.6 Ecoboost 150km
Postów: 59
Może podejdą Ci sprężny od Grand -C- max-a z tego co pamiętam grand ma większą ładowność może sprężyny wyższe//?
TURBO ŻYJE TURBO PIJE
Ostatnio edytowane przez augusti ; 09-10-2013 o 19:34 Powód: ,
augusti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2013, 19:54   #17
KaiM
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 79
Jako posiadacz Granda niestety stwierdzam że ma równie mizerny prześwit. Producent nie podaje tego parametru w cm - ale skoro mi też marzy się żeby miał z 5cm więcej - to coś musi być na rzeczy.
Śledzę pilnie ten temat w nadziei na jakieś rozwiązanie.
KaiM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2013, 20:09   #18
leon_zawodowiec
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-10-2013
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1.8 TDI
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: Podniesienie C-maxa
Napisał maarec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
teoretycznie wystarczy kupić specjalne gumy do sprężyn - prawdopodobnie wystarczy u Ciebie zablokować tylko jeden dolny zwój każdej sprężyny (chodź pewnie bardziej tylnych).
takie gumy kupisz w sklepach motoryzacyjnych za kilka zł.
można powiedzieć, że nie jest to idealne rozwiązanie - ja testowałem to w poprzednim długim aucie kombi - zrobiłem 55.000km w 2 lata i nic się nie działo - po za wygodą
jak unieść tył auta w moim fordzie? (mk2)
Ostatnio edytowane przez leon_zawodowiec ; 09-10-2013 o 20:25
leon_zawodowiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2014, 16:41   #19
wnoros
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-04-2013
Model: Ford focus C-MAX
Silnik: DIESEL 1.6 DOHC TDCI CVT
Postów: 27
Zaciekawił mnie temat bo 17 lat temu miałem taki sam problem a z czesciami było krucho,ale mój wujek woził mi spręzyny do białegostoku i tam je w jakis sposób rozćągali poszukaj na necie może to jeszcze robiąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wnoros ; 24-01-2014 o 15:02
wnoros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 12:33   #20
pcrb
Imię: rafał
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: c-max
Silnik: 1.6
Postów: 195
dopompować koła może sie podniesie :-)
pcrb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:46.
