Stary 15-03-2018, 17:03   #1
Ermac
Zarejestrowany: 20-12-2015
Model: Fieta mk VI
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 102
Domyślnie 1,4 tdci wymiana termostatu
Witam, zbieram się do wymiany termostatu, nigdy tego nie robiłem. Widziałem na YouTube gdzie mniej więcej jest termostat, wiem, że trzeba zdjąć akumulator i jego podstawę a także przewód powietrza, natomiast:
1) Nie mam pojęcia jak przed tym wszystkim spuścić płyn,
2) jak zdjąć przewody z termostatu,
3) Jak zalać po wymianie termostatu płyn chłodniczy i ile go wchodzi (jak odpowietrzyć układ)
Bardzo proszę o podpowiedź i przy okazji jakiej firmy kupić termostat?
Ermac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2018, 20:33   #2
Grabek85
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 12-03-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 25
Domyślnie Odp: 1,4 tdci wymiana termostatu
Zmieniałem ostatnio płyn i aby spuścić zdjąłem dolny wąż z chłodnicy. Pamiętaj też o odkręceniu korka ze zbiorniczka.
Grabek85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2018, 21:07   #3
Ermac
Model: Fieta mk VI
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 102
Da się to zrobić na glebie? Czy trzeba podnośnik, ewentualnie kanał?
Stary 20-03-2018, 21:29   #4
Grabek85
Imię: Rafal
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 25
Płyn spuszczałem na parkingu przed domem. Z tym, że jak zdejmie się wąż, to trochę chlapie. Ale nie znalazłem kranika. Z tym, że mi na starym płynie nie zależało.
Stary 21-03-2018, 09:50   #5
Ermac
Model: Fieta mk VI
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 102
Super, dzięki za info, a ile płynu wchodzi?
Stary 22-03-2018, 06:49   #6
Grabek85
Imię: Rafal
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 25
Nie pamiętam. Wymieniałem w Fiescie i do tego w Astrze i pogubiłem się, gdzie ile.
Stary 23-03-2018, 17:25   #7
Ermac
Model: Fieta mk VI
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 102
A jak odpowiwtrzyć układ przy zalewaniu nowego płynu?
Stary 24-03-2018, 08:46   #8
Grabek85
Imię: Rafal
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 25
Ja zrobiłem to tak.
Wlałem płyn do znaku max na zbiorniku, uruchomiłem silnik, włączyłem ogrzewanie na max i poczekałem aż się nagrzeje (otworzy termostat). Jak ubyło to dolałem. Następnie skontrolowałem po przejechaniu paru nastu km.
Pamiętaj oczywiście skontrolować ewentualne wycieki. Szczególnie na wężu, którym spuszczałeś.
Stary 24-03-2018, 11:21   #9
Ermac
Model: Fieta mk VI
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 102
Dzięki, myślałem, że może jest jakiś odpowietrznik, tak w seicento miałem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:57.
