26-03-2005, 20:29 | #1 |
Zarejestrowany: 09-12-2004
Postów: 107
Nietypowy problem z odpalaniem.
Mam pewien problem i licze na to ze ktos z was mi w tym pomoże. Kiedy były mrozy mój ropniaczek nie odpalał idealnie, ale znowu nie było tak źle. Nadeszły cieplejsze dni więc myślałem ze problem zniknie, ale.... Samochód mam garażowany (garaż blaszak na podwórku), kiedy rano wstaje go odpalić musze kilka razy podgrzać świece dopiero idealnie odpala, tzn. przekręcam kluczykdo pozycji 2 i czekam aż kontrolka świec zgaśnie, następnie wyłączam i powtarzam tę czynnośc do 3 razy. Wtedy dopiero zacznam kręcić i odpala mi w sekunde. Jeśli podgrzeje świece tylko raz to musze go kręcić i kręcić.
O co w tym wszystkim chodzi. Dodam że temp. w garażu jest koło 7 stopni powyżej zera. |
27-03-2005, 16:13 | #2 |
Sprawdź cisnienie sprężania. Jak jest za małe to tak może być.
27-03-2005, 19:16 | #3 |
Postów: 107
Tzn. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie bardzo wiem o co chodzi? Jakbyś mógł mi to lepiej wytłumaczyć. Sam napewno tego nie zrobie, pojade do mechanika, tylko nie chce jechać i świecić oczami przed nim. A może sam to mog jakoś sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-03-2005, 19:30 | #4 |
Hmmm. Chodzi jakie jest ciśnienie sprężania w cylindrach. Samemu ciezko sprawdzić. Wykrecasz swiece żarowe lub wtryski i po kolei w każdy cylinder wkrecasz manometr(specjalny cisnieniomierz) i kręcisz rozrusznikiem. Ciśnienie powinno zawierać się pomiędzy 28 a 34 bary. Mechanik bedzie wiedział jak to zrobić. Najważniejsze aby ciśnienie było w miare równe we wszystkich cylindrach i zawierało się w podanym przedziale ciśnień.
29-03-2005, 18:38 | #5 |
Postów: 107
A jesli jest złe ciśnienie, tzn. nie mieści sie w granicach tolerancji, to czy można to jakoś ustawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-03-2005, 18:44 | #6 |
Niestety nie, jeśli jest nierówne,lub za małe to tzreba znaleźć przyczyne. Minimum to wymiana pierścieni.
06-05-2005, 15:53 | #7 |
Zarejestrowany: 05-03-2005
Postów: 7
