Stary 10-07-2017, 15:18   #21
tacim
Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 92
Domyślnie Odp: Założenie i aktywacja Tempomatu
Masz oczywiście rację. Na szczęście mu się odwidziało i chodzi jak dziki. Dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez tacim ; 16-07-2017 o 11:37
tacim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 13:42   #22
ellocco
Avatar ellocco
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: KUGA MK1
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 172
Co może być powodem rozłączenia tempomatu podjeżdżając pod wzniesienie? Wyczytałem gdzieś że może być przyczyną tego różnica ciśnień w oponach. Tempomat dokładany.
Ustawione było ok. 90km/h
ellocco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 13:54   #23
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
a masz manuala? może za wysoki bieg i za niskie obroty.
Stary 19-02-2018, 13:59   #24
ellocco
Avatar ellocco
Model: KUGA MK1
Postów: 172
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak manualną skrzynie. Może masz rację ale czy aż tak może zaingerować układ że rozłączy przy takim obciążeniu?
Stary 19-02-2018, 14:00   #25
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,893
Napisał ellocco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem jakie było. Może miałeś najwyższy bieg i pionową górkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciężko tak w ciemno powiedzieć.
Stary 01-03-2018, 10:16   #26
rob2000
Imię: Rob
Zarejestrowany: 23-02-2017
Model: focus c-max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 15
Koledzy podepnę się pod temat. Mam C-maxa 2005 wersja trend.
Kupiłem kierownice z przyciskami do temp. mam zamiar je przełożyć do mojej i uruchomić tempomat. Mam czujniki na pedałach i wiązkę w kierze. Czy wystarczy aktywować w elmConfig? Czy musi być wersja softu z temp.?
rob2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2018, 10:24   #27
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 468
Musisz aktywować w GEM, HEC,PCM
elm wystarczy
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2018, 10:44   #28
rob2000
Imię: Rob
Model: focus c-max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 15
Dzięki kolego. Jak będę wgrywał to napiszę jak poszło.
Mam kabelek do którego dorobiłem przełącznik HS/MS i łączy się przez Elm i forScan bez problemu mam nadzieję że wszystko pójdzie OK.
Bump: Jeszce jedno pytanie. Czy mógłby ktoś printscriny zrobić co trzeba zmienić?
Bo o ile w GEM i HEC pisze o temp. to w PCM nie widzę.
Z góry dzięki.
Stary 01-03-2018, 13:22   #29
kozunio12
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 124
W dziale focusa jest bardzo obszerny temat dotyczący montażu tempomatu w mk2. Sposób postępowania będzie tu taki sam.
kozunio12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2018, 15:05   #30
rob2000
Imię: Rob
Model: focus c-max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 15
Nie mogę znaleźć. Możecie linka podesłać?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:32.
