13-03-2005, 09:32 | #1 |
Zarejestrowany: 24-11-2004
Postów: 124
Jak przechowywać zimowe opony przez lato?
Czy możecie poradzić jak przechowywać zimowe opony przez lato i letnie przez zimę?
Pytania: czy zostawić na fegach czy zdejmować? Czy skladować pionowo (chyba nie, bo zrobią się w jajo), czy poziomo (ale wtedy czy jedna na drugiej?) Jeśli na felgach, to z jakim ciśnieniem? A może posmarować je czymś? Wiadomo, ze po takim składowaniu wyważenie konieczne. Ale jakie jeszcze są "najlepsze praktyki"? ToMich p.s. w wyszukiwarce jest ok. 170 postów na pytanie "przechowywanie"opony" ale nic nie znalazłem pasujacego. |
13-03-2005, 10:46 | #2 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Bez felg w pionie, co dwa tygodnie obracać o 1/4 obwodu.
Z felgami w poziomie.
Tylko floty! |
13-03-2005, 13:21 | #3 |
Zarejestrowany: 23-08-2004
Postów: 519
Rzucil mi sie na Allegro taki niby specjalny stojak na kola,cos jak maszt z osobnymi mocowaniami na kazde kolko nie moge tego teraz znalezc ale bylo napewno i powiem,ze dosc ciekawie wygladalo,kazde kolo oddzielalo od siebie w poziomie.
A jednak znalazlem,zobacz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
13-03-2005, 16:00 | #4 |
Postów: 124
Dzieki
Stojaczek niczego sobie. Może sie skuszę. A co z ciśnieniem? Zmniejszać? ToMich |
13-03-2005, 19:32 | #5 | |
Administrator
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-02-2004
Model: C-MAX Grand
Silnik: 1,6 EcoBoost 180KM
Postów: 2,172
I najlepiej jakos oslonic - pokrowiec, plachta, itp. Co do stojaczka - widzialem kiedys w reklamowce Lidla stojaczek do wieszania kol. Kosztowal cos kolo 40-50zl, ale "na zywo" go nie widzialem.
Pozdrawiam Jacek [Regulamin Forum] [FAQ] [Zasady ogłoszeń] [Dział Komunikaty] [Oryginalne części Ford / Motorcraft / FoMoCo - co, gdzie, jak??] Świat się stale zmienia, więc słysząc słowa "będzie jak dawniej" nie łudź się - nigdy tak nie będzie... |
16-03-2005, 10:49 | #6 |
Postów: 1,487
I mogę go autentycznie polecić. Na początku miałem obawy, bo na pierwszy rzut oka wygląda dosyć delikatnie, ale z czasem okazało się, że wszystko jest OK. Mieszczą się nawet koła o szerokości 225 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. BTW: nie tak dawno widziałem gdzieś ten stojak - chyba w Makro - za 39 zł!
Mondeo MkIII 2.0 TDDi sedan Ghia ... moja przygoda z Fordem już się skończyła... jednak miło wspominam wspólne chwile z moim Mondkiem i 120.000 km, które wspólnie przemierzyliśmy... |
05-04-2005, 15:55 | #7 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Same oponki składować w pionie, zabezpieczyć je żeby czasem do środka opony cosik nie wpadło, co jakiś czas je obracając. Nie wolno samych opon wieszać na hakach np za krawędź opony (widziałem już takie pomysły) Oponki na felgach tylko w poziomie, np jedna na drugiej, ale przełożone np deską. No i podczas powtórnego zakładania opon należy pamiętać o rotacji opon LP :arrow: LT, PP :arrow: PT
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee |
01-05-2005, 21:57 | #8 |
Zarejestrowany: 31-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 273
A co sie niby stanie oponce jesli po zdjeciu z felgi poloze poziomo ? Przeciez sie nie wypaczy chyba ... ?
Pozdrawiam, Mareko Ford Fusion 1.4 TDCi 85KM 200Nm chip by V-tech |
03-05-2005, 21:07 | #9 | |
Postów: 1,487
Ale jeśli ułożysz je w stosik - to ta na dole pod wpływem ciężaru opon leżących na niej, może się nieco zdeformować... Opony bez felg lepiej jednak przechowywać na stojąco.
04-05-2005, 12:01 | #10 |
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 273
ok, faktycznie 3 opony moga jakos tam lekko zdeformowac ta na samym dole jesli by lezaly w taki sposob kilka lat ale skoro lezy tylko kilka miesiecy to nic nie powinno sie stac. W koncu ta guma jest bardzo twarda.
