20-04-2005, 08:27 | #1 |
Zarejestrowany: 22-02-2005
Postów: 78
Pasek rozrządu do poprawki
Wymieniłem pasek rozrządu wraz z kołem napinającym i prowadzącym, ale po pewnym czasie zaczeło mi swiszczeć i mój znajomy mechanik powiedział, że ci fachurzy co mi go zakładali najpewniej za mocno naciągli pasek i teraz świszczy. Dziś jadę do nich na poprawkę i TERAZ mam prośbe do WAS na co mam zwracać uwagę , (bede patrzył im na ręce) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak będą mi poprawiać
POradzcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
20-04-2005, 09:20 | #2 |
Imię: KRZYSIEK
Zarejestrowany: 15-07-2004
Model: mondeo mk4
Silnik: 2TDCI
Postów: 257
przeciez tam jest samonapinacz. Do naciagu sluzy sprezyna.
Lepiej sprawdz czy wymienili rolki prowadzace (sa dwie a piszesz o jednej) albo zastanow sie co kupiles - moje jakas lipna podrobe. Albo swiszczy pasek napedu elementow osprzetu.
Srebrne zagazowane MKI 1.6 16V '94r |
20-04-2005, 10:22 | #3 |
Postów: 78
odp
rolki wymienili wszystkie tzn. 3 tak przynajmniej twierdzą. Ale nie za bardzo im ufam. Może widać jakieś oznaki na pasku, jak go wymontują i mi pokażą tzn. czy są tam jakieś rysy lub coś na co muszę zwrócić szczególną uwagę, że pasek może być uszkodzony. Wszystkie uwagi jakie macie i opinię proszę piszcie
20-04-2005, 11:02 | #4 | |
Zarejestrowany: 29-08-2004
Model: Fusion usa
Silnik: 2,3l
Postów: 98
Fusion 2,3 l VW Passat 1,8t VW Jetta 2,5 |
20-04-2005, 12:58 | #5 |
Imię: KRZYSIEK
Model: mondeo mk4
Silnik: 2TDCI
Postów: 257
ale wlasnie ta sprezyna sluzy do tego zeby ona wyznaczyla optymalny naciag paska. Srube rolki nalezy tylko dokrecic bez dodatkowego napinania. Faktycznie ona nie pracuje przez caly czas, a tylko w trakcie montazu (dlatego nie ma jej w samochodach prosto z fabryki)
Jesli swiszczy to najprowdopodobniej cos z ktoras rolka, albo kiepsko dokrecony napinacz. W kazdym razie uwazaj na samochod!!! I raczej staraj sie nie jezdzic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-04-2005, 13:58 | #6 |
Postów: 78
Jak mam rozpoznać ,że rolki są do wymiany? Spowodowane złym naciągiem(zbyt mocnym).
Bedą porysowanę lub w inny sposób zniszczone?? Żeby mi nie wcisneli ciemnoty, że to nie ich wina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-04-2005, 05:59 | #7 |
Imię: KRZYSIEK
Model: mondeo mk4
Silnik: 2TDCI
Postów: 257
niestety nie widze innego wyjscia jak wyjecie paska i ogledziny. To sa lozyska wiec typowe sprawdzanie jak dla lozyska. Szum, luzy. Moze nawet trzeba je bedzie wymontowac.
Rys raczej nie ma sie co spodziewac - no chyba ze ktoras rolka stanela wowczas pasek bedzie po prostu przypalony. To mozna szybko sprawdzic zdejmujac gorna plastikowa oslone na glowicy. Powodzenia
21-04-2005, 07:35 | #8 |
Postów: 78
Po wizycie u mechaników:
1.Sprawdzili mi i pokazali, że pasek rozrządu jest ok i nie ma żadnych zarysowań, rolki też w porządku bez żadnego uszkodzenia 2. Po zdjęciu paska klinowego napędzającego wspomaganie (alternator), i wymontowaniu rolki prowadzącej (tej powyżej) i trzymająć ją w rękach można zauważyć że łożysko tej rolki troche szeleści jak się ją obraca, natomiast druga rolka chodzi cichutko.(ta niżej) kazali mi to wymienić i powinno byc wporzo. Jak myślicie , ?? jakieś opinie? co do wymiany tej rolki na nową, pomoże dzieki mondzio , dzieki i przyznaje punkciki oczywiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) |
21-04-2005, 08:22 | #9 |
Imię: KRZYSIEK
Model: mondeo mk4
Silnik: 2TDCI
Postów: 257
skoro to szumi to na pewno pomoze, u mnie tez troche szumi ale poko co jeszcze OK
21-04-2005, 23:25 | #10 |
Postów: 78
niestety ;( to nie było przyczyną!
nadal jest wielki szum ale zauważyłem że gdy silnik jest zimno to go nie ma, natomiast gdy sie rozgrzeja to szumi az uszy puchną! cholera i nadal nie wiadomo od czego to jest!! może jakiś modelator mi pomoże?? please Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
