24-04-2005, 14:53 | #1 |
Zarejestrowany: 09-12-2004
Postów: 107
Obluzowany filtr powietrza.
Przy wymianie filtra powietrza zauważyłem ze śruby mocujące element nr 3 do elementu 2 są przekręcone. Po zmienie filtra, pojemnik w który miesci się filtr nie jest szczelnie domknięte. Czy ma to jakiś wpływ na pracę silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli tak to jakie mogą być skutki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-04-2005, 09:21 | #2 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-09-2004
Model: SEAT Toledo III
Silnik: 1.9 TDi
Postów: 222
Czołem,
puszka musi być szczelnie zamknięta, bo inaczej powietrze omija filtr i kurz leci spokojnie do cylindrów i tam dokonuje dzieła zniszczenia ;( Ale przez jakiś czas silnik ma więcej mocy- mniejsze opory przepływu powietrza, ergo wiecej powietrza w mieszance paliwowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ,no a potem moc się zmniejszy na skutek zużycia gładzi i pierścieni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc lepiej dokręcić te śruby :idea: . Jeśli jest gwint zerwany, to może przegwintować na większy lub wymienić puszkę, co niestety jest droższe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jokrzycho, FFu"100" 1.4 TDCi |
30-04-2005, 11:05 | #3 |
Zarejestrowany: 21-04-2005
Postów: 93
nie trzeba wymieniac śruby ani puszki wymieniac też. Po prostu weź wciśnij w otwory na śruby, przekręcone wężyki gumowez otworami o średnicy ciut mniejszej od średnicy wkrętów. Po prostu nadrobisz ubytek wyrobionego plastika w puszce filtra. A co do szczelnosci tej puszki, to jokrzycho ma całkowitą rację... musi byc szczelna.
Pozdrawiam |
03-05-2005, 21:09 | #4 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Postów: 1,487
Można też w wyrobiony otwór wpuścić nieco Poxipolu. Po zastygnięciu wkręt wytnie sobie w nim nowy gwint...
Mondeo MkIII 2.0 TDDi sedan Ghia ... moja przygoda z Fordem już się skończyła... jednak miło wspominam wspólne chwile z moim Mondkiem i 120.000 km, które wspólnie przemierzyliśmy... |
04-05-2005, 13:55 | #5 |
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: CCS
Silnik: 1.2 - 90KM
Rocznik: 1996
Postów: 564
A najlatwiej wsadzic wezsze sruby , ale dluzsze i przykrecic nakretki od spodu . Oczywiscie z podkladkami . Jak gwint zerwany to nawet ten sam rozmiar ( chyba to 6mm jest , nakretka na klucz 8 ) tylko dluzszy i od spodu nakretki . Ale namieszalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr. Ps . Prosze nie pisac ze slabo z dojsciem , puche mozna wyjac .
proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców |
