09-03-2020, 21:47 | #1 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-03-2020
Model: Mondeo MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI (150KM)
DTC P0604 - Błąd RAM PCM
Czy ktoś spotkał się z błędem DTC P0604 - Błąd RAM PCM? Co oznacza? Jak go wyeliminować? |
10-03-2020, 20:30 | #2 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Odp: DTC P0604 - Błąd RAM PCM
Raz miałem podobny,albo taki sam błąd (na pewno dotyczył RAM PCM).Pojawił się po podłączaniu klemy (albo przy odłączaniu klemy od akumulatora).Nie dało się go tak od razu skasować.Pomógł reset modułu+kasowanie.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
11-03-2020, 20:51 | #3 |
Imię: Przemek
Jak robiłeś reset modułu ? (PCM)
FORSCANEM? mógłbyś opisać? |
11-03-2020, 20:56 | #4 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Robiłem wszystko UCDS'em.Forscan także potrafi zrobić reset modułu.
11-03-2020, 21:04 | #5 |
Imię: Przemek
UCDS to odpowiedni sprzęt pod Forda (nie chodzi o program) czy tak?
Posiadam Viaken... Znasz procedurę resetu PCM przez Forscan? (potem trzeba robić adaptację?) |
11-03-2020, 21:07 | #6 | ||
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Żadnych adaptacji nie robiłem po resecie.
16-06-2023, 11:20 | #7 |
Zarejestrowany: 14-06-2023
Model: Ford Grand C Max
Silnik: 2,0 Tdci
Mam taki sam błąd Ford C max 2011 2,0 TDCI i się zastanawiam czy reset mi pomoże
16-06-2023, 11:43 | #8 | |
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,016
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
