Stary 12-12-2013, 11:39   #31
ppm team
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 24-07-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 15
Domyślnie Odp: 1.8 HE benzyna silnik gaśnie na wolnych obrotach i zapala się check engine od cz
Przycisk mam wciśnięty :-) , po wypieciu kompa , przeczyszczeniu styków ponownym wpięciu , bez zmian tzn nie ma iskry. natomiast pokazał się błąd P1709 ...
ppm team jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2013, 18:53   #32
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
P1709 Park or Neutral Position Switch out of Self-Test Range
Czyli problem z lewarkiem od automatu, tu masz wszystkie kody:
Stary 13-12-2013, 07:47   #33
ppm team
Imię: PAweł
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 15
Hmm zajebisty błąd , ten samochód ma manuala od samego wyjazdu z fabryki :-) .
Stary 13-12-2013, 08:17   #34
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
a wrzuć vin to ktoś ci rozszyfruje , może jednak nie.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2013, 08:50   #35
ppm team
Imię: PAweł
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 15
Thumbs up Odp: 1.8 HE benzyna silnik gaśnie na wolnych obrotach i zapala się check engine od cz
I w końcu znalazłem przyczynę , a wystarczyło się połozyc pod autem z mocną lampą, powodem moich kłopotów był przetarty przewód czujnika połozenia wału na odcinku przylegającym do alternatora . W podsumowaniu mogę powiedzieć, że diagnosta: z ELM-em za 199 zł , z CEDEX-em za nie cały tysiąc, czy sprzętem diagnostycznym za parę tysiaków nie byli w stanie wykryć przyczyny, natomiast byli w stanie skasować za to nie małe pieniążki ( stawka min. 100 zł/godz.) do tego doliczyć niepotrzebny zakup cewki, kabli, czujników i robi się z tego prawie 1/4 wartości auta. Dodam również że ostatni diagnosta sugerował wymienić IMMO itd. oraz ponoć uszkodzony wałek rozrządu....
Chciałem podziękować wszystkim na tym forum którzy byli zaangażowani w
Znalezienie problemu w moim skromnym aucie. Za wszystko serdecznie dziękuję .
A CO ZA TYM IDZIE TEMAT ZOSTAJE ZAMKNIĘTY.
Stary 15-12-2013, 09:48   #36
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Post #15 to była trafna diagnoza.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2013, 14:25   #37
ppm team
Imię: PAweł
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 15
Tak dokładnie 15 post ! Szacun dla MYNIA - Browar się należy.
Stary 15-12-2013, 15:12   #38
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
najważniejsze że znalazłeś przyczynę, choc faktycznie uszkodzenia mechanicznego się nie spodziewałem. Graty możesz sprzedać
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
1.8pb , ford , mondeo mk3 , silnik gaśnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:00.
