Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 01-03-2013, 13:20   #11
x69.qve
Zarejestrowany: 05-05-2012
Model: Ka
Silnik: 1.3
Postów: 46
Domyślnie Odp: słabnie silnik, szarpie, zimny dymi na niebiesko
olej spala się - to normalne - gdyby tak nie było to by wymieniać go nie trzeba... a jeżeli jeździ się tylko krótkie trasy to para wodna się zbiera w silniku (można to sprawdzić bardzo prosto - wyjąć korek wlewu oleju do silnika i obejrzeć czy zbiera się tam białożółta maź - to jest właśnie skraplająca się para wodna w połączeniu z olejem), więc zaraz po zapaleniu po nocy na przykład, kiedy pokonuje się tylko krótkie trasy może być trochę kolorowego (niebieskiego) dymu. jeżeli on nie znika po chwili to jest faktycznie jakiś problem, jeżeli to kwestia chwilowa to jest raczej ok.
x69.qve jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2013, 22:18   #12
jackoba1
Imię: jacko
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MAZDA 6/KA
Silnik: CiTD/Endura
Rocznik: 2005/1997
Postów: 361
Napisał x69.qve Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie bardzo wiem co masz na mysli
Dymienie na niebiesko swiadczy o usterce silnika - taj jak mówił mechanik zazwyczaj to uszczelniacze zaworowe, wmogą być również zapieczone pierscienie ale nie słyszałem o takim przypadku w tym silniku.
Spalany olej nie pochodzi ze spalania tzw "masła" , jeżeli by było tak jak piszesz to silnik powinien kopcic równiez po rozgrzaniu bo wtedy masło szybciej by odparowywało a co za tym idzie spalało by sie. Para wodna która występuje po uruchomieniu pochodzi z rozgrzewającego sie układu wydechowego a nie z silnika.
Zresztą jezeli chcesz to sprawdzić to zdejmij odmy z korka.
Kolego jeżeli ubytki oleju są minimalne to tak jak mówił mechanik możesz na razie z tym jezdzic.
FORD MONDEO TREND FUTURA :esp,xenon, skóra ,alu 17,navi,tempomat, 6 biegów itd/ CRASH
MAZDA 6 , Mercedes w168 1.9
jackoba1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2013, 07:35   #13
edenszymon
Zarejestrowany: 11-11-2011
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 51
u mnie mechanik wymienil te uszczelniacze zaworowe. i dalej bierze olej i dymi na niebiesko tylko jak jest zimny i to przez jakas minute max dwie, czy jest mozliwe ze zle to zrobil? czy raczej silnik umiera
edenszymon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2013, 14:35   #14
ireneusz1
Imię: irek
Zarejestrowany: 05-12-2012
Model: ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 15
Napisał edenszymon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakładam że mechanik wymienił dobrze uszczelniacze, więc wtedy winne są pierścienie ale sprawdż jeszcze ubytki oleju jakie są duże, np. na 1000 km. wtedy będziesz miał pewność. Natomiast jeśli chodzi o pierścienie, to dobrze zmierzyc ciśnienie na tłokach, jeśli jest zbyt małe od zalecanego no to masz odpowiedż.
ireneusz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2013, 20:44   #15
edenszymon
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 51
Nie wiem czy dobrze. Mam nadzieje ze tak, Ja sie nie znam na tym.
700ml na 1000 km musze dolac. tak wychodzi.
Stary 02-03-2013, 22:30   #16
przemulaw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: ka
Silnik: 1.3 benzyna
Rocznik: 1998
Według mnie to już ładnie olej bierze, czyli silnik jest zużyty. Wymiana albo remont, nowe pierścienie myślę, że sprawy nie załatwią ale niech wypowiedzą się mądrzejsi. Tak z ciekawości zapytam ile kosztowała Cię wymiana uszczelniaczy zaworowych.
przemulaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2013, 21:27   #17
edenszymon
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 51
o ile dobrze pamietam to 70 czy 80 zl jakos. bierze bierze olej ale jak cieply to nic nie dymi. tylko po odpaleniu jakas tam chwilke na niebiesko kopci, remont podobno sie nie oplaca. nooo moze gdyby to byl mlodszy rocznik. ale to 96. heh
ford
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:15.
