30-11-2013, 13:25 | #1 |
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 24-07-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 15
1.8 HE benzyna silnik gaśnie na wolnych obrotach i zapala się check engine od czego ?
Witam Wszystkich Forumowiczów !
Od kilku dni szukam rozwiązania nie lada zagadki . Otóż mój Ford Mondeo MK3 1.8 HE BENZYNA z 2001r. po uruchomieniu silnika pracuje ok 10-20 sekund na wolnych obrotach zapala się kontrolka silnika ( check engine ) po chwili kontrolka ładowania i silnik gaśnie . Próba ponownego rozruchu jest nie możliwa , zero reakcji silnika. Po odczekaniu 10 min. silnik próbuje zaskoczyć na 2-3 gary ale i tak gasnie . Po odłączeniu akumulatora na 5-10 minut , oraz ponownym go wpięciu mogę bez problemów uruchomić silnik ale dzieje się to samo. Akumulator NOWY , alternator NOWY , Świece NOWE, przewody wysokiego napięcia KILKUMIESIECZNE . filmik : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez ppm team ; 30-11-2013 o 14:03 Powód: dołożenie linka z filmem pokazujacym problem |
30-11-2013, 13:33 | #2 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Odp: 1.8 HE benzyna silnik gaśnie na wolnych obrotach i zapala się check engine od cz
próbowałeś podpiac pod kompa i odczytac bledy ? Jak trzymasz go na obrotach to tez gasnie ?
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
30-11-2013, 14:07 | #3 |
Imię: PAweł
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 15
Jak trzymam na obrotach to też gasnie . własnie zrobiłem film , zapraszam do obejżenia
Bump: żeby wpiąć go do kompa to muszę przejechać ok 45 km. Nikt tu nie świadczy takiej usługi z dojazdem :-( . |
30-11-2013, 14:28 | #4 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,761
30-11-2013, 14:31 | #5 |
Postów: 6,370
dobrze by bylo podpiac go pod kompa, nie masz w poblizu szrotu aby cewke zaplonowa podmienic ? Moze byc od MK2, bedzie miec odwrotnie oznaczenia cylindrow, ale je ignorujesz i podpinasz dokladnie jak w twojej starej cewce.
09-12-2013, 17:39 | #6 |
Imię: PAweł
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 15
Dzisiaj przyjechał magik z kompem , pokazało bład P1000 . Mowił ze tym mam sie nie przejmowac... Auto juz wcale nie odpala ... Powiedział że auto musi odpalić zeby wszystko zdiagnozowac .. skasował 320 zł i nara . Martw sie dalej i kombinuj ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-12-2013, 18:01 | #7 |
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: A7 50 TDI Sportback Quattro
Silnik: 3.0 TDI 286PS
Postów: 101
No to rzeczywiście magik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wyklucz podstawowe sprawy - immo, pompa paliwa, iskra. Od czegoś trzeba zacząć.
Historia: Mondeo MkI-> Mondeo MkII-> Mondeo MkIII V6-> Mondeo MkIV 2.0TDCi ->Insignia Sports Tourer -> Kuga II 2.0TDCi -> Mondeo MkV ST Line -> A4 B9 Quattro -> A6 C8 -> A7 50TDI |
09-12-2013, 22:33 | #8 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Zrób test zegarów, może odczytasz jakieś błędy.
A ten koleś nieźle Cię oskubał. Przez te kilka dni już byś miał w domu ELM'a zakupionego przez neta i pełną niezależność. PS. sprawdź jeszcze działanie pompy paliwa, tylna kanapa do góry i miernikiem pomierz. |
09-12-2013, 23:31 | #9 | |
Postów: 6,370
10-12-2013, 08:34 | #10 |
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
nie wiem jak długo ci te zegary wędrują na samą górę ale to objaw problemów z elektryką, pisałeś że wymieniłeś akumulator więc to pewnie nie to. Objawy chodzenia na 3 gary które słychać w aucie moga być spowodowane: cewką, świecami, kablami. Nie wiem jaiej marki kupiłeś przewody ale raczej powinny być dobrej jakości bo tania chińszczyzna, a nawet niektóre bardziej popularne marki, długo nie wytrzymują.
Reasumując wg mnie najprawdopodbniej cewka, świece lub kable. To najtańsze rozwiązania. Nie wiem jaki był stan klapek wcześniej i czy były naprawiane/wywalane, bo w najgorszym wypadku wpadły ich elementy do środka, a to już droższa impreza |
Tagi |
1.8pb , ford , mondeo mk3 , silnik gaśnie |
