Stary 26-11-2013, 20:18   #21
shuo
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-12-2012
Model: MONDEO Mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 27
Domyślnie 1.4TDCI- nie świeci sie spiralka od świec
Witam, mamy juz zimne poranki i wieczory i moją uwagę zwrocila kontrolka świec ( sprezynka). Samochod mam od lata i do tej pory 1 raz mi sie tylko zapaliła. samochod odpala i jeździ, lecz mam pytanie czy ona sie zapala od jakiejs temperatury czy swiece nie grzeją? Czy grzeją a kontrolka sie nie świeci? Na tescie kontrolek przez menu licznikowe zapala sie ta kontrolka. Oświeci mnie ktorys z kolegów?
shuo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2013, 22:26   #22
asterix78
Zarejestrowany: 12-05-2009
Model: Ford FUSION 2
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 108
Domyślnie Odp: 1.4TDCI- nie świeci sie spiralka od świec
Witam, u mnie to samo nie zapala się kontrolka od świec. Ponoć powinna się zapalić jak spadnie temperatura parę stopni poniżej zera.
asterix78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2013, 06:06   #23
shuo
Imię: Kamil
Model: MONDEO Mk3
Postów: 27
To wychodzi na to że świece sie nie grzeją jak nie zapala sie kontrolka? Czy jakoś słabiej grzeją?
Stary 27-11-2013, 06:35   #24
salom
Możesz sprawdzić czy świece grzeją, zapalając światło sufitowe w aucie, włączasz grzanie świec przy zapalonym świetle, jeżeli żąrówka przygasa, to znaczy że świece grzeją, jeżeli nie ma żadnej reakcji, to znaczy że nie grzeją.
Może również być przepalona żarówka , lub żle kontaktuje w obudowie.
Stary 27-11-2013, 09:11   #25
fofu04
Avatar fofu04
Imię: sławek
Zarejestrowany: 16-02-2008
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 71
Kontrolka zapala i gaśnie b. szybko.Jak będą tem.ponizej 10 C masz szanse zobaczyć kontrolkę, a ponizej 20 C napewno zobaczysz - chyba że kontrolka spalona . Powodzenia
fofu04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2013, 09:41   #26
shuo
Imię: Kamil
Model: MONDEO Mk3
Postów: 27
Koledzy chyba dziala wszystko, dzis mielismy maly przymrozek i gdy wsiadłem do samochodu moim oczom ukazała sie spiralka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co prawda ciężko mu kręcić było ale załapał. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-11-2013, 11:18   #27
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 540
Kontrolka od świec żarowych zapala się na pewno poniżej temp. -5 stopni. Aby stwierdzić, czy świece są dobre warto podpiąć się pod komputer i sprawdzić, czy nie ma błędu od przekaźnika świec żarowych. Błąd taki nie powoduje zapalenia kontrolki "awaria" na desce rozdzielczej a może świadczyć o uszkodzeniu świecy. Innym sposobem, najpewniejszym, wymagającym zdjęcie obudowy filtra powietrza, jest wypięcie wtyczki od świec żarowych i sprawdzenie po kolei ich rezystancji. Powinna wynosić ok. 1 oma. Rezystancję najlepiej sprawdzić bezpośrednio na świecy oraz na pinach wtyczki. Pozwoli to stwierdzić, czy przewód doprowadzający napięcie do świec nie jest przerwany. Pozdrawiam.
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2013, 17:37   #28
wmyka
Zarejestrowany: 17-01-2013
Model: Fusion
Silnik: 1,4 tdci
potwierdzam, kotrolka zapala się przy ok. - 5 stopni. Nie zmienia to faktu, że ten samochód przy temperaturze ok. 0 stopni pali jak zdechlak. Później nie jest lepiej, w ubiegłym roku przechodziłem mantrę. Wymieniłem świece, aku i filtr paliwa i nadal pali jakby chciał a nie mógł. Podobno istnieje możliwość aktualizacji softa w ASO, który eliminuje problemy z rozruchem w niższych temperaturach. ASO jednak liczy sobie za samo podpięcie pod komputer ok 350 zł, więc boję się ile kosztuje aktualizacja. Jeśli ktoś może potwierdzić info, że aktualizacja działa, proszę dać znać na forum.
pozdr
wmyka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2013, 17:19   #29
Poochini
Avatar Poochini
Zarejestrowany: 25-12-2009
Model: KA
Silnik: 1.3 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 114
Rodzicie mają 1.4 TDCI 2004r. Od dwóch dni, przy +3'C i przy -2'C pojawił się problem z odpalaniem. Mianowicie, gdy wciśnięte jest sprzęgło przy odpalaniu, to zakręci 3 razy i stoi. Natomiast bez wciskania odpala. Kontrolka świec żarowych zapala się na 2 sec. Świece sprawdzę jutro, ale to sprzęgło mnie zastanawia
Poochini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2013, 15:35   #30
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Smile Odp: 1.4TDCI- nie świeci sie spiralka od świec
jako długo letni były mechanik forda aso nie powiem jakiego to jestescie w błedzie kontrolka ma sie zapalic na dłuzej jezeli temperatura jest ponizej 1stopnia ,jezeli sie nie pojawia lub tylko na krotki moment to jest uszkodzony podgrzewacz swiec a te autka taki maja koło akumulatora
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:58.
