Stary 05-08-2012, 19:23   #1
qdesigner
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: MK4
Postów: 9
Domyślnie Prawidłowe ciśnienie paliwa
Witam!
Czy może mi ktoś napisać w jakich granicach powinna zawierać się wartość ciśnienia paliwa na szynie CR na biegu jałowym i pod obciążeniem.
Chodzi o rocznik 2005 2.0 TDCi 130 KM z normą Euro 4.
Znalazłem kilka tematów ale jest w nich duża rozbieżność jeśli chodzi o wartości ciśnienia na biegu jałowym.
Wartość odczytana przez ELM-a na biegu jałowym to 300 bar.
Przy 4500 obr rośnie do 950 bar.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
qdesigner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2012, 18:23   #2
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Domyślnie Odp: Prawidłowe ciśnienie paliwa
ile ma mieć cisnienia to kwestia indywidualna,ma mieć tyle ile chce sterownik,ale elm tego nie zrobisz,masz wartości rzeczywiste i wymagane,na jałowym 300 wydaje sie ok ale 950/4500 chyba za mało
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2012, 13:39   #3
jacekplacek0808
Avatar jacekplacek0808
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Napisał qdesigner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
Mierzyles ta wartosc(4500/950bar) podczas jazdy czy na postoju?Bo to chyba roznica.Pisza tu wszedzie ze sie podczas jazdy mierzy.Moge sie mylic.pozdro
jacekplacek0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2012, 13:42   #4
avix
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
Napisał pit76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak ale, prawidłowo przeprowadzony test ciśnienia polega na odłączeniu regulatora ciśnienia na pompie co powoduje jego maksymalny wydatek tj.
w serwisie forda (nie aso) diagnosta mówił iż na kręceniu samym rozrusznikiem powinno być minimum 1000bar (oczywiście po około 3 sekundach i w dodatku muszą być odczepione kable sygnałowe z wtrysków)
jeśli nie będzie minimum 1000bar to znaczy że pompa nie trzymie ciśnienia.
Uwaga! wynik może być mocno przekłamany przy nieszczelnych zaworkach we wtryskach, u mnie po odłączeniu wiązek z jednego przelewu ciurkiem leciało paliwo a nie powinno tam być nawet ćwierć kropli
avix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2012, 15:06   #5
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Napisał avix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pod wrunkiem,że aku,rozruszznik i dwumas jest sprawny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:43.
