Stary 19-03-2019, 05:12   #171
pawelek2611
Zarejestrowany: 31-08-2017
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 36
Domyślnie Odp: Aktywna żaluzja chłodnicy KYSOR - zasada działania i przyczyny usterki
Napisał 36ha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak.Silniczek na kablu wisi podczpiony trytką pod lampą..Mam kilka zdjęć ale ty masz 1.6 eb więc pewnie się nie przydadzą. To co na zdjęciach tylko do 1.5 eb
A podłączone jest do układu wodnego IC.
Z tego co widzę chłodnice masz przykręcona na sztywno. Radzę Ci dać takie gumowe podkładki antywibracyjne .
pawelek2611 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2019, 08:16   #172
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał pawelek2611 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest pasek gumy pod chłodnicą .Myślisz ze nie wystarczy ?. Muszę i tak jeszcze ściągnąć zderzak żeby założyć wężyki na odpowietrzenia, wiec jest jeszcze okazja coś dorobić/przerobić.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2019, 18:37   #173
miro2
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 13-03-2019
Model: Escape
Silnik: 1600
Postów: 12
Witam wszystkich. Podepnę się pod temat.
Mam też problem z żaluzją chłodnicy w Ford Escape 1.6 ecobost.
Jak go sprowadziłem to miał zdemontowaną żaluzję. Na desce palił się check ale prawdopodobnie przez to, że był odłączony silniczek żaluzji.
Gdy kupiłem używane żaluzje i je zamontowałem po uruchomieniu silnika pojawiły się kolejne błędy: świeci się ładowanie i pali się kontrolka trakcji.
Wczoraj kolega podpiął komputer i sczytał błędy:
Kod: U0284 - Utrata łączności z modułem A aktywnej przesłony kraty wlotu powietrza
Kod: U012D - Utrata łączności z modułem sterującym alternatorem
Kod: P26B7 - Otwarty obwód sterujący zaworem obejściowym C płynu chłodzącego silnik
Kod: U0126 - Utrata łączności z SASM
Z tego co już udało mi się dowiedzieć to większość tych błędów może być pochodną pierwszego więc dzisiaj po pracy zabrałem się za silniczek żaluzji. Teraz, już po zamontowanym zderzaku, dostęp tam jest fatalny, ale jakoś
udało mi się go wymontować,
I teraz moje pytania: jak sprawdzić czy silniczek jest ok i jak sprawdzić czy jest dobre zasilanie.
Sprawdziłem napięcie na kostce po włączonym zapłonie; pomiędzy pinem 1 i 3 jest 12V, pomiędzy 1 a 2 jest 8,6V, pomiędzy 2 a 3 jest 3,4v.
Próbowałem też sprawdzić silniczek. Chciałem sprawdzić rezystancję ale pomiędzy pinami 1,2,i 3 w różnej konfiguracji nie ma żadnego przepływu prądu. Jest tylko pomiędzy 3 a 4 ale 4 pin nie jest podpięty w kostce. Podłączałem też napięcie ze starego akumulatora z motocykla ( miał ok 10V), ale też silniczek nie drgnął. Mam też drugi silniczek z innej żaluzji i tam też był wszystko tak jak w tym.
Czy jest jakiś sposób na jego sprawdzenie?
Mam pewne podejrzenie: piny w silniczku są trochę zaśniedziałe i może to cała przyczyna. Ale jak już wspomniałem dostęp jest tam fatalny i zanim go założę (lub ten drugi silniczek) chcę go jakoś sprawdzić.
miro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2019, 18:44   #174
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Coś mi się kojarzy że Forscanem można kratce zadać i sprawdzić ustawienie
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2019, 21:24   #175
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Silniczek żaluzji jest silniczkiem krokowym sterowany impulsami i napięciem z akumulatora na pewno go nie sprawdzisz.
Może ten wątek Ci pomoże pod warunkiem że masz forscana;
Stary 21-03-2019, 18:38   #176
miro2
Imię: Mirek
Model: Escape
Silnik: 1600
Postów: 12
Na razie nie mam forscana. Jutro założę ten drugi silniczek i zobaczę jak działa na samochodzie.
Stary 18-04-2019, 19:33   #177
exio
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: S i B-Max
Silnik: 2.0 TDCI, 1.4 Duratec
Rocznik: 2010, 2013
Postów: 26
U mnie żaluzja cały czas jest w pozycji otwartej. Na zimnym, na ciepłym, przy zapalaniu i gaszeniu auta. Zero ruchu.
Błędów w komputerze, oraz na konsoli brak.
Od czego zacząć? podmienić silniczek żaluzji? Ktoś we Wrocławiu z Forscanem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Ostatnio edytowane przez exio ; 18-04-2019 o 20:04
exio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2019, 15:26   #178
Misek211
Imię: MICHAŁ
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Smax
Silnik: Tdci
Postów: 9
A takie pytanie jeśli kratką jest non stop zamkniętą to przy ciepłych dniach .. załączać będzie się wentylator? Mam tak że jak jest koło 20 stopni albo podczas jazdy lub postoju złącza się czasem wentylator dodatkowo chodzi koło minuty i gaśnie tak samo jak wyłącze samochód załącza alarm załącza się wentylator chodzi minutę i gaśnie. Pytanie moje czy to może być związane z tym tematem?
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Misek211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2019, 15:29   #179
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
Ewentualnie może być padnięty moduł wentylatora. Sprawdź czy chodzi jeden wiatrak, czy obydwa
Wysłane z mojego H8416 przy użyciu Tapatalka
PiotruśPan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2019, 20:42   #180
Misek211
Imię: MICHAŁ
Model: Smax
Silnik: Tdci
Postów: 9
Wszystko zrobione okazało się że kabelki od silniczka były przetarte i wtedy roleta się nie mogą się otwierać... zrobione i przyjemniej już wentylator nie wyje...
chłodnica , działanie , elektryka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:49.
