Stary 24-05-2019, 05:57   #11
wit1956
Imię: witold
Zarejestrowany: 07-05-2016
Model: mondeo mk III ,VW golf 6
Silnik: 1,8 .1,2 tsi
Rocznik: 2005 ,2012
Postów: 47
Domyślnie Odp: Montaż HID H7 w reflektorze soczewkowym
Napisał Wisnia253 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
Jestem po próbie założenia zestawu Hid w miejsce żarówek H7. Wiem, że wiocha, wiem że policja i diagnosta będą się czepiać. Mam problem z tym, że HID działa tylko jak mam podpiętą kostkę symulującą obciążenie (CanBus). I niby wszystko ok, ale ten element zestawu Hid nie mieści mi się w obudowie reflektora, a zależy mi żeby wszystko było zamknięte w reflektorze.
Bez tego boxa oświetlenie działa tylko na zapłonie, po uruchomieniu silnika żarnik mignie na sekundę i gaśnie. Czy jest możliwość np. Forscanem wyłączenia opcji sprawdzania obciążenia świateł, żeby nie trzeba było wpinać symulatora obciążenia?
Ciężki temat, ale może ktoś z Was zna rozwiązanie.
Dzięki
Ciekawe z punktu widzenia socjologi podejście ,wiem że nie wolno ,a jednak,ciekawe.I tak z wszystkim,że tak zapytam w kwestii prawa i zasad współżycia społecznego?
wit1956 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 08:20   #12
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Napisał wit1956 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ko nie forum o moralności i etyce tyko motoryzacyjne-nie pomylił się kolega?
Stary 24-05-2019, 10:17   #13
Wisnia253
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 16-05-2019
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1,6 TDCI 115KM
Postów: 22
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie. Jednak, żaden z kolegów nie odpowiedział na moje pytanie. Co zrobić, żeby system nie sprawdzał stanu oświetlenia, tak żeby nie trzeba stosować capacitera w hid. Powtórzę, że żarnik na chwilę się włączają i gasną. Z capaciterem jest ok ale ustroistwo nie mieści się w reflektorze. Obiecuję, że oświetlenie będzie ustawione prawidłowo i nikt z tego tytułu nie dostanie wypalenia źrenic.
Wisnia253 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 12:03   #14
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,755
M<usi być zestaw który emuluje żarówkę bo samo przestawienie ustawień na reflektor led nic nie da,są takie zestawy które są małe i dobrze oszukują ale są one droższe lub markowe.Jakie nie wiem bo dawno nie zajmowałem się tematem.
Stary 25-05-2019, 06:12   #15
vegeta777
Imię: Roman
Zarejestrowany: 05-02-2019
Model: Ford Modeo MK5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 33
Hej osobiście zgadzam się z Toba w 100% o jakości i mocy orginalnych żarówek H7 w lampach soczewkowych. Opinie na temat ,,brak homologacji,, ,,będziesz oślepiał,, itp niech koledzy sobie darują jak nie mają pojęcia po co zastosowano soczewkę !! oczywiście co do zwykłych odbłyśników mają rację ale post tego nie dotyczy !
Tu masz opis jak wyłączyć kontrole
This is in the BCM:
726-27-01 x0xx xxxx xxxx Front Lamp Outage Detection Off
726-27-01 x1xx xxxx xxxx Front Lamp Outage Detection On
Turn it off and everything works like stock.
Ja u siebie postawiłem na H7 LED philipsa oraz H11 LED w halogenach i w5w LED w postojówkach zostało mi jeszcze do wymiany H15 dla dziennych tu parę foto. błędów nie ma żadnych i świeci idealnie na plus jeszcze barwa światła
Typ Pliku: jpg IMG_20190518_121925.jpg (96.0 KB, 170 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190518_121954.jpg (86.8 KB, 141 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190518_211959.jpg (87.7 KB, 155 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190518_212038.jpg (89.5 KB, 154 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190518_212128.jpg (87.2 KB, 146 wyświetleń)
vegeta777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 06:24   #16
Wisnia253
Imię: Błażej
Model: Mondeo Mk5
Postów: 22
Udało się wszystko zmieścić w reflektorze. Godzinna próba świecenia i na razie jest ok. Reflektor daje wyraźną granicę światła i cienia. Przy czym światło rozkłada się równomiernie. Ogólnie świeci bez porównania lepiej niż H7. Nie ma mowy o oślepianiu innych użytkowników drogi. Wiem, że to odczucie subiektywne ale potwierdzone przez kilku kolegów w próbie drogowej. No i układ nie nagrzewa się bardziej niż żarówka więc raczej auto od tego się nie spali��
Pozdrawiam wszystkich
Ostatnio edytowane przez Wisnia253 ; 25-05-2019 o 07:36
Stary 25-05-2019, 07:30   #17
Wisnia253
Imię: Błażej
Model: Mondeo Mk5
Postów: 22
Thumbs up Odp: Montaż HID H7 w reflektorze soczewkowym
Napisał vegeta777 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
This is in the BCM:
Dziękuję kolego.
Takiej odpowiedzi oczekiwałem od początkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-05-2019, 09:30   #18
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Teraz mozecie sobie stanac na przeciwko i walic sobie po galach na wzajem, swietnie
Sent from my F8331 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 11:26   #19
rp222
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli kolega nie wie jak wygląda wiązka światła z soczewek to lepiej nie nabijać głupich postów. Kwestia legalności i bezpieczeństwa to już inna sprawa, każdy sam wie co czyni (chyba).
rp222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 13:28   #20
Furetto
Imię: Marco
Zarejestrowany: 10-12-2018
Model: Ford Mondeo - Magnetic Grey
Silnik: 2.0 TDCI 150
Postów: 51
Cześć, na H15, co zainstalowałeś?
Nie znalazłem modelu, który poprawnie emuluje różnicę między światłami do jazdy dziennej (mniej jasne) i jasnymi (jaśniejsze)
Furetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:30.
