25-07-2011, 08:16 | #11 |
Zarejestrowany: 27-02-2011
Model: Ford Galaxy Ghia MK2
Silnik: 1.9TDI
Postów: 46
Odp: jak sie rozgrzeje wchodza biegi-automat
Dzięki Bart za sprostowanie. Bart lub Stefano podeslij na PW telefon do tego mechanika od skrzyń , bo gdzie dzwonie to bajki opowiadają.
25-07-2011, 10:18 | #12 |
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
Telefon nic nie da... Kolega by mi głowę urwał. Warsztat z poprzedniej epoki. A gość od roboty odgonić się nie potrafi.
Trzeba znaleźć mechanika z epoki "sprzed komputerów" który potrafi naprawić każde auto. Wyjąć sterownik skrzyni, dokładnie umyć wszystkie elektrozawory, ew labirynt. Ja pierwszy raz mając w ręku elektrozawory od razu znalazłem uszkodzony. Podczas mycia "inaczej grzechotał". Mechanicy się nie podejmują, bo roboty na 3 dni. 1 - rozebranie skrzyni, mycie, diagnoza - zamówienie części. 2 - czekanie na części. 3 - składanie. Wszystko powolutku w kuwecie. Niestety nie "2 x młotkiem = 300zł". Mechanik musi mieć czas... A u takiego naprawa trwa. Zostaw auto, zadzwoń za 2 tygodnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nasze auta mają po 300000 km. Jak podłączysz skrzynię pod komputer to wywali, że nic nie trzyma i cały moduł do wymiany. A auto po prostu ma jeździć. BTW regenerowany moduł chyba 1200 - tyle ryzykujesz naprawiając/rozbierając. Bart. Ostatnio edytowane przez bart07 ; 25-07-2011 o 10:21 |
25-07-2011, 10:26 | #13 |
Silnik: 1.9TDI
Postów: 46
U mnie komp nie wywala błędu tylko jak jest poniżej 20 stopni to mam tylko 1 za moment 2 i 3 po chwili jak chwilę się rozgrzeje to wszystko działa. Nie muszę go resetować przez wyłączenie stacyjki tylko jadac wszystko wraca do normy. Może zna ktos dobrego mechanika który poradziłby sobie z naprawa. Pozdrawiam
25-07-2011, 10:39 | #14 |
Model: Sharan
Postów: 414
To tak jak u mnie.
to do naprawienia: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak uszkodzisz uszczelkę to potrzebujesz to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zawsze potrzebujesz to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] elektrozawory są też na tych stronach. i chyba z 7l oleju.... MUSI być taki jak oryginalnie był w skrzyni. A były różne i trzeba sprawdzić wg VIN Nie pamiętam co trzeba było wymontować aby się do skrzyni (miski)dostać, ale łatwo nie było. Jak olej w skrzyni nie śmierdzi spalenizną to skrzynia raczej cała. Bart Zapraszam nad morze. Mechaników się ni poleca - i ja też nie polecam. Mi pomógł. Ostatnio edytowane przez bart07 ; 25-07-2011 o 10:47 |
25-07-2011, 23:57 | #15 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Dzieki BART, rozswietłiłeś temat, teraz trzeba dużo czasu aby to na spokojnie ogarnąć i jedna skrzynię do 'zabawy'.
Pozdr. |
26-07-2011, 07:46 | #16 |
Model: Sharan
Postów: 414
Wydawało mi się, że pisałem, ale nie. Otwierając sterowanie - labirynt (przepoławiając moduł z elektrozaworami) trzeba uważać na uszczelkę papierową (pisałem) i kulki. Jest masa kulek średnicy ca 5mm w różnych miejscach labirynku. Część plastikowych, część metalowych. W googlach trzeba szukać informacji o skrzyni JF506E
Bart |
28-07-2011, 14:21 | #17 |
Silnik: 1.9TDI
Postów: 46
Stefano w poniedziałek jade do Bydgoszczy z tym problemem zobaczymy czy sobie poradzą.
28-07-2011, 22:00 | #18 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
No to czekamy na info czy 'wyleczyłeś' skrzynię, no i za jaką cenę.
Pozdr. |
04-09-2011, 21:53 | #19 |
Silnik: 1.9TDI
Postów: 46
Witam Stefano byłem w Bydgoszczy lecz temperatura była za wysoka i skrzynia działała więc stwierdziliśmy ,że poczekamy do spadków temp. Lecz cztery miesiące temu wymieniłem olej i dodałem aplikant do niego który miał za zadanie wyczyścić elektrozawory ( tak mi powiedział ten od automatów ,który wymieniał olej) no ale trzeba jeździć ,a u nas w Toruniu to koreczki więc skuterek. Brałem Galaxa na wyjazdy sporadycznie i szok narazie przy 13 stopniach i skrzynia działa prawidłowo .Zobaczymy jak dalej będzie. Pozdrawiam
PS. Stefano czy twój kolega sobie poradził z tym problemem? |
05-09-2011, 07:44 | #20 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Dzięki ci za podtrzymanie tematu.
Kolega z Kutna dalej ma ten problem, chyba zabiorę sie sam za przestudiowanie tej skrzyni... ale strasznie brak czasu. A co myslicie o zakupie w rozsądnych pieniadzach innej skrzyni z gwarancją, podmianę, a tą felerną bawic się zimą, na czasie. Pozdrawiam. |
