Stary 27-07-2012, 02:27   #1
forcal
Zarejestrowany: 27-07-2012
Model: Escort 1.8D CL
Silnik: 1.8
Rocznik: 1991
Domyślnie CL słaby i mocno kopci
Witam. Mam problem z Escortem 1.8D CL 1991r. stracił moc i strasznie kopci. Przy odpaleniu muszę go trochę pokrecić żeby zaskoczył po chwili odpala ale z tyłu dużo białego dymu. Tak było od dłuższego czasu ale teraz sytuacja się pogorszyła i brakuje mi mocy, na wolnych obrotach słychać jak silnik głośno pracuje i wprowadza wibracje gdy dodam trochę gazu to jest bardziej cicho i nadwozie tak "nie lata". Ostatnio stanołem na pasach i przy starcie zgasł silnik gdy chciałem go odpalić to nie mogłem a z tyłu masakra bardzo dużo dymu kilku krotna pruba kręcenia rozrusznika nie pomogla zapchałem go na parking i dopiero po kilku minutach odpalił. Teraz żeby jechać musze go trzymać na większych obrotach, tak samo przy starcie i staniu na pasach trochę go gazuje. Dodam że jakieś 3 miesiace temu wymieniany był rozrząd a właściwie głowica (pękł pasek i zrobił masakrę) Po odbiorze trochę dziwnie chodził ale póżniej było ok. Silnik oleju nie bierze. Bedę wdzieczny za pomoc, z góry dziękuję.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 27-07-2012 o 05:18 Powód: Dodanie prefiksu
forcal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2012, 10:02   #2
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: CL słaby i mocno kopci
Źle ustawiony rozrząd. Skoro po odebraniu "dziwnie chodził", a z czasem zaczęły się takie objawy, to być może na tyle źle, że sklepało zawory, i szlag Ci trafił kompresję.
Do sprawdzenia też ustawienie pompy wtryskowej.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2012, 11:22   #3
forcal
Silnik: 1.8
Rocznik: 1991
Czyli co? zawory do wymiany czy jeszcze coć poważniejszego. Wydałem sporo kasy za rozrząd jak pomyślę że jeszcze mam coś dorzucić z powodu braku kompetencji mechanika to coś mnie trafia. Czy mógłby mi ktoś powiedzieć jakie są przede mną koszty?, wiadomo że dość ogólnikowo bo nie wiadomo co i jak.
Stary 28-07-2012, 22:38   #4
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
plynu chlodniczego nie ubywa ? bialy dym to uszczelka pod glowica. Moze glowica nie byla planowana i uszczelke wydmuchalo
Stary 28-07-2012, 22:45   #5
300ton
Avatar 300ton
Imię: Paweł.
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Mondeo MK3 HB
Silnik: 2,0 TDCi 130KM
Postów: 124
Koszty podobne do poprzednich, pomijając koszt głowicy. Ale to nie powinny być Twoje koszty!! Ubezpieczenie od nieudolności mechanik może sobie wykupić ale to nie brocha klienta.
Zaprowadź mu auto co najmniej na naprawę gwarancyjną.
Nie odpuszczaj.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr00fka
- Nigdy nie kłóć się z głupcem. Ludzie mogą nie dostrzec różnicy....
300ton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2012, 00:18   #6
forcal
Silnik: 1.8
Rocznik: 1991
Mam nadzieję że się to rozegra po stronie mechanika, robione trochę po znajomości, oczywiście bez faktury. Dodam że od czasu kłopotu z silnikiem czuję ciągle dym w kabinie, na wolnych obrotach nie widzę skąd może się dostawać do kabiny, oczywiście przez wentylator ale gdzie może być nieszczelność w silniku?
Stary 29-07-2012, 21:23   #7
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Co do zapachu spalin w kabinie = wydech/odma. Sprawdź przy otwartej masce, przygazuj, obserwuj czy nie ma dymu. Sprawdź czy nie masz wycieków oleju przy wężu wychodzącym z głowicy w kierunku IC.
Odnośnie białego dymu - to również może być tzw. "zimny start" - czyli walnięte świece żarowe, albo nie podłączone po naprawie głowicy. Warto to sprawdzić.
To raczej na 90% nie uszczelka pod głowicą, przy uszczelce pod głowicą biały dym ma zapach płynu chłodniczego, i utrzymuje się cały czas, a nie tylko po odpaleniu.
Stary 16-08-2012, 23:06   #8
forcal
Silnik: 1.8
Rocznik: 1991
Już po naprawie, okazało się że trzeba było wyregulować pompę wtryskową, rozjechała się i dlatego te problemy. Teraz samochód pali prawie bez dodawania gazu, jeszcze tak nie miałem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:03.
