Stary 23-05-2019, 19:14   #1
kicek99
Avatar kicek99
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2500
Postów: 19
Domyślnie Panel podsufitki - jak wyjąć ?
Chciałem się dobrać do stopki anteny, ale mam problem z ruszeniem owego panelu. Po podważeniu rogów panelu od strony kabiny obydwa zaczepy wyszły z posufitki bez problemu, ale druga strona - od szyby - tym samym sposobem ani drgnie. Podważanie nic nie daje. Czy po drugiej panel stronie jest inaczej zamocowany ? Proszę, pomóżcie. Boję się użyć nadmiernej siły, by czegoś nie połamać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo mk4 -2007 r.
kicek99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 20:13   #2
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Domyślnie Odp: Panel podsufitki mk4 - jak wyjąć ?
Dawno tego nie ruszałem ale trochę siły trzeba użyć bo tam jest taka blaszana ramka na około. Jak z jednej strony puściło to trochę wysun.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz foto przykładowe. Przód i tył po 2 zatrzaski i po bokach po 3 mniejsze. Metalowa ramka trzyma sie na nich od wewnętrznej strony podsufitki trzymając całość na miejscu.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 20:22   #3
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 977
Domyślnie Odp: Panel podsufitki - jak wyjąć ?
Napisał kicek99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyciągnij lampkę (użyj karty bankomatowej do zwolnienia zaczepów) i masz dostęp do śruby trzymającej stopkę.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:59.
