Stary 27-10-2010, 09:07   #1
maciooo
Zarejestrowany: 20-12-2009
Model: ford mondeo ghia
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 99/2000
Postów: 11
Domyślnie klekot zimnego silnika mondeo mk2
Mam Forda Mondeo mk2 1,8td 99 rok nie miał mocy na zimnym silniku i klekotał podlączyłem go pod komputer i wyskoczyly mi dwa błędy p0204 ( obwód wtryskiwacza cylinder 4 usterka ) i p1765 ( timinig solenoid circuit malfunction). Wymienilem wtrysk i nadal jest to samo klekocze na zimnym silniku ale moc wrócila jaka może byc przyczyna ??
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 27-10-2010 o 20:23
maciooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2010, 13:19   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: klekot zimnego silnika mondeo mk2
Niewłaściwy kąt wyprzedzenia wtrysku, może padł Ci korektor?
Emmm
Stary 27-10-2010, 14:33   #3
maciooo
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 99/2000
Postów: 11
nie wiem co może być dlatego się pytam. Na ciepłym silniku klekocze do 1500tys obrotów
Stary 27-10-2010, 15:03   #4
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Kolego a skąd w Twoim aucie silnik 1.8tcdi? Fabrycznie montowane były tylko 1.8td, oczywiście w mondeo mk2. Sprawdź ten korektor kąta wtrysku i napisz, czy masz problemy z uruchomieniem zimnego silnika.
Emmm
Stary 27-10-2010, 20:01   #5
maciooo
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 99/2000
Postów: 11
chodzi o elekrozawór pompy wtryskowej?
Stary 27-10-2010, 20:11   #6
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Chodzi o urządzenie, które wkręcone jest w pompę wtryskową tuż nad boosterem.
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:14.
