Stary 04-07-2019, 18:32   #1
keplak
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: ford escape se
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 161
Domyślnie Kontrolka spadku ciśnienia w oponach .
Witam , przejrzałem forum i nic nie znalazłem może z racji wieku coś przegapiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Proszę o pomoc jak do jasnej anieli wyłączyć, skasować informację o spadku ciśnienia w oponach . Auto to Escape 2016 . Dodam , że w menu zegarów nie ma nic na ten temat .
keplak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2019, 20:30   #2
Wacman
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Escape/Kuga Titanium 4x4
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
Domyślnie Odp: Kontrolka spadku ciśnienia w oponach .
Napompuj powietrza tyle co trzeba i samo się skasujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wacman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2019, 12:34   #3
keplak
Imię: Tomasz
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 161
Sprawdzałem na stacji powietrza jest w każdym kole tyle samo, chyba że sprzęt na Orlenie ma za dużą tolerancję a w aucie elektronika jest dokładniej skalibrowana .
Stary 05-07-2019, 21:00   #4
Jankon
Imię: JJ
Zarejestrowany: 08-08-2006
Model: Kuga
Silnik: 1,5 EB 150KM
Postów: 83
Próbowałeś kasować zapamiętane przez system ciśnienie (po dopompowaniu)? W tej chwili nie pamiętam gdzie, ale jest to w menu.
Jankon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2019, 21:04   #5
mietek69
Avatar mietek69
Imię: Marian
Zarejestrowany: 25-11-2018
Model: Kuga MK2
Postów: 18
Musisz mieć uszkodzony czujnik, ew. jakiś błąd elektroniki. Najlepiej podlaczyć pod komputer i sprawdzić błąd i naprawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Doraźnie pomaga w ustawieniach komputera w zegarach (kuga mk2 to ma) procedura zapisu ciśnienia w oponach. Do ponownego uruchomienia silnika masz spokój.
mietek69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2019, 15:59   #6
keplak
Imię: Tomasz
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 161
Kolega Wacman miał rację . Podjechałem do wulkanizatora ( myśląc , że może ma dokładniejszy sprzęt ) sprawdził mi ciśnienie we wszystkich oponach i w jednym kole ciut brakowało . Raz pstryknął i odjechałem ze zgaszoną kontrolką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Baardzo ciekawe ? Zobaczymy co będzie następnym razem . Dziękuję temat zamykam .
Stary 20-03-2023, 15:05   #7
Ryszard.Z
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 05-06-2021
Model: Ford ESKAPE
Silnik: 1.5l ecoboost
Domyślnie F
jestem Posiadaczem Forda Eskape 2017 usa 1.5l ecoboost. Mam Problem bo po zmianie kół na zimowe (dokupiony komplet) ciągle wyskakuje mi komunikat o zbyt niskim cisnieniu w oponach.Ponoć sam samochód wczytuje nowe czujniki i chyba tak jest bo jak złapalem kapcia to od razu wyskoczyło ze za niskie cisnienie. Jednak obecnie procedurami zwykłymi nie mogę skasować tego na stałe bo co kilkanascie kilometrów komunikat pojawia się ponwnie. Moze ktos podpowie jak zresetować komunikat forscanem?
Ryszard.Z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:30.
