Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kupujemy auto
Stary 02-07-2019, 15:28   #1181
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: Chcesz kupić Transita? Tu pytamy o auta z ogłoszeń
Napisał bojmir Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No chyba, że zmiana na manualną skrzynie to następne problemy.
Model TD to Lucas EPIC z elektronicznym sterowaniem pompą wtryskową. Ta elektronika zintegrowana jest ze sterowaniem pompy. Pytanie za 5 pkt. - co się stanie z układem elektronicznym w momencie usunięcia automatu - skoro nawet przy działającym poprawnie EPIC-u lepiej nie oddychać.
Zgredzik
Stary 02-07-2019, 16:51   #1182
bojmir
Zarejestrowany: 24-06-2019
Model: szukam
Silnik: diesel
Rocznik: obojętnie
Postów: 0
Czyli jeśli już padnie skrzynia to trza włożyć silnik z manualną skrzynią? Albo najlepiej kupić zgnitego i przełożyć wszystko co potrzebne?
Bump: Przepraszam, że pod swoim postem, ale chcę nadmienić, że te wersje transitów na zachodzie kosztują kilkanaście tysięcy euro, tak więc szukam sposobu by było choć o połowę taniej.
Ostatnio edytowane przez bojmir ; 02-07-2019 o 17:05
bojmir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2019, 07:53   #1183
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Jeżeli jest to turbo diesel (nic więcej sprzedawca nie podaje) to jest to silnik z elektronicznym układem wtryskowym Lucas Epic. To nietypowy taki układ bo jeden z pierwszych, trudny do diagnozowania, bo tylko specjalne testery współpracują z gniazdem diagnostycznym. Praktycznie prawie nikt takich już nie ma. Gniazdo ma układ OBD, ale nie współpracuje z tym protokołem. W dodatku taki system tym bardziej nie jest pewny w działaniu po tylu latach, więc jechać tym kamperem w trasę to chyba za duże ryzyko.
Od początku wprowadzenia tego systemu były z nim kłopoty (od 1991 roku), użytkownicy zaczęli zmieniać w samochodach układ EPIC na system czysto mechaniczny z pompą Boscha VE, znaną z modeli o nieco mniejszej mocy, po kilku latach to już było masowe zjawisko. Pozostawiano jednocześnie turbinę. Moc była wtedy nieco mniejsza, około 70 - 75KM. Oryginalny EPIC miał moce 85, 100 i rzadko spotykany 115KM.
Ale wszystko to dotyczy wersji ze skrzynią manualną, natomiast automat jest zintegrowany elektronicznie z EPIC-em, więc wątpię czy ten Transit z ogłoszenia ma już mechaniczną pompę Boscha, czy nadal jest w EPIC-u bo ogarnąć podwójnie taką zamianę to nie jest takie proste jak sama zamiana na Boscha. Jeżeli jest nadal w EPIC-u - to są potencjalnie dwa problemy do kwadratu: EPIC + automat, który też jest zawodny.
Jak pisałem: jeżeli lubisz szukać kłopotów oraz masz za dużo kasy - to kup to auto.
Zajrzyj do wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-07-2019 o 18:26
Stary 03-07-2019, 09:30   #1184
bojmir
Model: szukam
Silnik: diesel
Rocznik: obojętnie
Postów: 0
dzięki Wojtku, raczej wyleczyłeś mnie z tego egzemplarza, szukam więc na spokojnie mk3 lub mk4 w manualu, jeszcze raz dziękuję za pomoc
Ostatnio edytowane przez bojmir ; 04-07-2019 o 07:13
Stary 08-07-2019, 13:01   #1185
Bad news bear
Imię: oliver
Zarejestrowany: 08-07-2019
Model: transit
Silnik: 2.5
Rocznik: 1990
Dzień dobry koledzy,przepraszam,ale nie wiem gdzie mam napisać wiadomość w celu przywitania się,i poproszenia o kilka porad w sprawie mojego samochodu,mój Ford -to Transit 1990 r. 2.5 d Karetkowoz .. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Bad news bear jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2019, 11:20   #1186
bojmir
Model: szukam
Silnik: diesel
Rocznik: obojętnie
Postów: 0
witam, mógłby ktoś sprawdzić autko po vinie?
WF0VXXGBVVLG61008. Czy jest pompie boscha czy Lucasa?
Stary 09-07-2019, 20:44   #1187
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Napisał Bad news bear Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Dziale Transita... Po wybraniu nowego tematu otwiera się okienko "Prefix", klikasz na nie i masz wyszczególnione modele wg lat produkcji...
Były dwie pompy Lucasa w Transitach (dwa systemy wtryskowe), w pełni mechaniczna CAV Lucas i elektronicznie kontrolowana Lucas EPIC.
W ETIS-ie ogólnie dostepnym podana jest tylko data produkcji 21.12.1990.
Z tego wynika, że jest to model Mk3 (wg oznaczeń Forda CY). Te modele zaczęto produkować na mechanicznej pompie CAV Lucas, po około dwóch latach weszła równolegle pompa Boscha. CAV Lucas był w coraz mniejszej ilości produkowany, i tylko do roku 1991. Wtedy wszedł w modelu Mk4 Lucas EPIC. Bosch równolegle pozostał z EPIC-em do końca produkcji modelu Mk5, a więc do roku 2000.
Czyli to auto nie ma na pewno EPIC-a, może mieć układ wtryskowy CAV Lucas, ale najbardziej prawdopodobna jest pompa BOSCH VE. Jeżeli ma podaną moc 75 lub 80 KM, to jest to na pewno BOSCH (CAV Lucas miał 68 KM).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-07-2019 o 14:34
Stary 10-07-2019, 07:12   #1188
bojmir
Model: szukam
Silnik: diesel
Rocznik: obojętnie
Postów: 0
Smile Odp: Chcesz kupić Transita? Tu pytamy o auta z ogłoszeń
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego wynika, że jest to model Mk3 (wg oznaczeń Forda CY). Te modele zaczęto produkować na mechanicznej pompie CAV Lucas, po około dwóch latach weszła równolegle pompa Boscha. CAV Lucas był w coraz mniejszej ilości produkowany, ale tylko do roku 1991. Wtedy wszedł w modelu Mk4 Lucas EPIC. Bosch równolegle pozostał z EPIC-em do końca produkcji modelu Mk5, a więc do roku 2000.
Dziękuję Wojtku
Stary 19-07-2019, 22:41   #1189
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,608
Witam kolegów bardziej obeznanych w temacie transita.
Noszę się z zamiarem kupna transita lub transita custom'a (blaszak, 5 lub 6 osobowy, silnik 2.0 lub 2.2) z rocznika 2012 wzwyż.
Czy możecie coś podpowiedzieć odnośnie silników, skrzyń lub innych istotnych detali.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2019, 14:01   #1190
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Napisał maciej_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przejrzyj ten wątek oraz zajrzyj do [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Generalnie poliftowy silnik 2,2 tdci pojawił się w 2011 roku. Miał kilka wad usuwanych w ramach akcji serwisowych. Wszystko już było powiedziane po 100 razy - zajrzyj do działu Transita.
Silnik 2,0 EcoBlue to już zupełnie inna bajka montowany w Transicie Mk8 i nowych Customach, Mk8 to jest o wiele większy samochód. Mniejsze transity Mk7 (np. L1H1) są porównywalne wielkością z Customem, natomiast Mk8 to kolumbryna.
Blaszak 6-cio osobowy? Chyba myślisz o częściowo przeszklonym z przegrodą za drugim rzędem? Ciężko takiego znaleźć. Natomiast pełnego blaszaka dla sześciu osób w wersji fabrycznej nie znajdziesz, a przeróbki są często wątpliwej jakości...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-07-2019 o 14:05
2.2tdci , benzyna , connect , gaz , kupno , transit , wady
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:35.
