Stary 16-06-2019, 13:49   #391
maslog
Zarejestrowany: 21-08-2007
Model: S Max
Postów: 85
Domyślnie Odp: Nie działa klima
Napisał pawelpps Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego 600g to całkowita ilość czynnika więc albo układ masz dziurawy albo bardzo konkretnie przewalili ilość r134a. Klima wcześniej chłodziła chociaż trochę ?
Ciężko mi odpowiedzieć jak działała bo auto mam od września czyli już po dużych upalach. Wydawało mi się że wszystko jest okej.
Mam możliwość i trochę ekserymentowalem że swoją klimatyzacja. Najlepsze rezultaty osiąga jak mam nabite 800g czynnika. Było i więcej i mniej.
Pojazd ma klime tylko z przodu i 5 foteli.
Teraz na postoju osiągam 5 stopni z kratki więc już akceptowalne.
masło
maslog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2019, 18:12   #392
mirgos
Zarejestrowany: 27-04-2018
Model: s-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
Poszukuje cewki kompresora klimatyzacji smax 2009 1.8 tdci 125km udało mi się odczytać lyhx-2dowel z gniazdem na stałe jaki to model kompresora lub jak to wyszukać lub link do aukcji
Według mnie pasuje viseton vs16?
Ostatnio edytowane przez mirgos ; 18-06-2019 o 18:15
mirgos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2019, 17:34   #393
Speedvip
Imię: Dorota
Zarejestrowany: 26-06-2019
Model: Ford S-max
Silnik: Deasel
Witam, jestem właścicielem S-maxa od 4 lat (rocznik 2007, deasel, pojemnosc 1998cm). Przez ten okres ciągle "wywala" gaz. 4 razy był wymieniany moduł wentylatora, byl wymieniany silnik wentylatora oraz sprzęgiełko. Samochód był u elektryka, elektronika i mechanika i nikt nie zna przyczyny problemu. Czy ktoś może miał podobny problem i mógłby doradzić co z tym zrobić?
Speedvip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2019, 19:04   #394
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Co to znaczy wywala gas? Jest nieszczelność, czy wyrzuca zaworem? Mierzył ktoś ciśnienia? W większości przypadków za to odpowiedzialny jest dysza rozprężna
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2019, 19:46   #395
Speedvip
Imię: Dorota
Model: Ford S-max
Silnik: Deasel
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nieszczelności nie ma wg fachowców. Wyrzuca gaz spod maski (wygląda jakby dymiło się z silnika)
Stary 26-06-2019, 20:13   #396
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
No to znaczy że ciśnienie rośnie ponad maksymalną wartość. Prawdopodobnie przytkana jest dysza, o której wcześniej była mowa, albo osuszacz.e takim wypadku powinien zadziałać w pierwszej kolejności czujnik wysokiego ciśnienia a następnie zawór upustowy. Trzeba zmierzyć ciśnienia po niskiej i wysokiej stronie. Gdzie serwisujesz ta klimę? U piekarza że takich podstaw nie wiedzą?
Stary 29-06-2019, 22:18   #397
szneider
Avatar szneider
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Tak jak przewidywałem u mnie skończyło się wymianą kompresora. Stary dawał jakieś 11 barów, teraz dochodzi do ponad 15 barów, temperatura parownika 5-6 stopni, z kratek wieje 6 stopni wg wskazań komputera. Kompresor założyłem z anglika i nie obyło się bez niespodzianek, tzn. spaleniu uległa cewka. Przełożyłem cewkę z mojego kompresora, a później było trochę zabawy z regulacją przerwy sprzęgła. Musiałem trochę zeszlifować podkładkę.
Ostatnio edytowane przez szneider ; 29-06-2019 o 22:20
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2019, 08:10   #398
Marq69
Imię: Marek
Zarejestrowany: 02-06-2017
Model: S Max
Postów: 9
Napisał Radek S-MAX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przed FL według ASO S-MAX ma jeden rodzaj czujników, nie ma rozróżnienia zewnętrzne, wewnętrzne, tak mi kumpel powiedział z FORD-a który zamówił mi ten czujnik.
Numer czujnika: 6G92-15K859-EA i jeszcze inny numer: 307665700
Czujnik bardzo łatwo wytargać wewnętrzny z tylnego zderzaka, nawet nie potrzeba kanału. Jest dobry dostęp, kostkę spokojnie się odpina, a palcem wypycha czujnik.
Koszt w ASO 170 zł ja z rabatem to jakieś 136 zł.
Na alledrogo znalazłem za 160 zł używany, ale z cenami ASO to chyba jakaś pomyłka cena na alledrogo.
Pozdro.
ja kupiłem niedawno na allegro zamienniki w cenie 27 - 35 zł. wymieniłem i działa.
pozdrawiam
Marq69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2019, 23:37   #399
bladykris11
Imię: kris
Zarejestrowany: 14-01-2019
Model: ford s-max
Silnik: 2.0tdci
Witam wszystkich
Mam problem z klimatyzacja w moim Ford S-max 2.0TdCI 2009r. Z tego co zaobserwowalem sprezarka sie zalancza ale po chwili ja odcina z owodu wentylatora ktory sie nie zalancza.
Slynny fioletowy kabelek sprawdzony i wentylator z sterownikiem wymieniony.
Mial moze ktos podobny przypadek?
bladykris11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2019, 09:41   #400
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
malo czynnika? za duzo? sprezarka sie zaciera? jakies bledy?
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
klimatyzacja , kod , łódz , s-max
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:03.
