Stary 25-06-2019, 18:46   #1
Miko0
Imię: Ad
Zarejestrowany: 17-07-2018
Model: Mondek
Silnik: 1.6
Postów: 20
Domyślnie Wypadanie zapłonu na 4 cylindrze
Koledzy,
mam taki nietypowy problem z Fordem a mianowicie wypadanie zapłonu na 4 cylindrze. Dzieje się to rzadko zazwyczaj na zimnym silniku i pomiędzy 1300-1500 obrotów (bieg bez znaczenia). Komputer nie wykazuje żadnych błędów ale na wykresie wychodzi że własnie na 4 cylindrze wypadają zapłony.
Świece są nowe, zamieniane miejscami tak samo jak i cewki. Płynu ani oleju nie ubywa ani nie przybywa. Gdzie jeszcze można szukać problemu?
Mechanik mówi aby na początek zamienić wtryskiwacze aby i je wyeliminować ale umówiony jestem dopiero za 2 tyg. więc szukam podpowiedzi.
Miko0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2019, 20:51   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Domyślnie Odp: Wypadanie zapłonu na 4 cylindrze
Świece, cewki wykluczone. Wtryskiwacz, pomiar ciśnienia sprężania.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2019, 21:25   #3
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Kompresja siada zapłon wypada
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2019, 06:59   #4
Miko0
Imię: Ad
Model: Mondek
Silnik: 1.6
Postów: 20
A dodam jeszcze że to się dzieje tylko na obciążonym silniku, moc jest normalnie i przy przyspieszeniu też nie szarpie. Dzieje się to tylko przy delikatnej jeździe właśnie w tym zakresie obrotów. Na biegu jałowym wszystko jest w normie. W sumie kompresję można będzie łatwo zmierzyć to od tego zacznę.
Stary 26-06-2019, 07:38   #5
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
powyżej masz podane rozwiązania te najprostsze do zrealizowania i oby coś z tego było. Jeśli dalej nie pomoże ja bym się zainteresował luzem zaworowym.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2019, 13:41   #6
Miko0
Imię: Ad
Model: Mondek
Silnik: 1.6
Postów: 20
Kompresja zmierzona, jest ok. Wtryski zostały stare. Pomogła wymiana cewek plus świec. Choć były zamieniane miejscami i błąd występował tylko na tym jednym cylindrze widać coś jednak bylo nie tak.
Stary 20-07-2019, 23:46   #7
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 430
aczkolwiek Ford miał, serie czekoladowych tłoków w 2.0 ecooboscie, jak to mówią. oby kolego nie trafiło się Tobie.....
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:37.
