Stary 07-07-2019, 09:57   #861
kk70
Imię: sinus
Zarejestrowany: 20-06-2015
Model: mondeo
Postów: 30
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
dla kolegi "swiss_liner"
Jeżdżę sporo samochodem, głównie trasy w Polsce i nie tylko.
Kilka moich spostrzeżeń:
SYNCGen3.0_3.0.18025 - działa bezbłędnie
SYNCGen3.0_3.0.18093 - pojawiały się kłopoty z regulacją podświetlenia zegarów (tunele)
SYNCGen3.0_3.0.18261 - raz wystąpił błąd czujników cofania, ale raz się tak zawiesił, że dopiero po nocy się uruchomił. Dobrze, że stało się to ok. 100 przed domem po podróży 700 km. Nie pomagał reset ani wyłączenie samochodu na pół godziny!
SYNCGen3.0_3.0.19119 - działa bezbłędnie nawet przy podróży 1,7 tys. km non-stop.
kk70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2019, 21:09   #862
Gamratickowany
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 19-05-2019
Model: Ford S Max
Silnik: 1.5
Postów: 5
Kk70 kolego ty masz sybc 19119? Z kiedy masz to ulepszenie? Bo ja to mam 18025 hmmm..
Gamratickowany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2019, 21:14   #863
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał Gamratickowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świerzy temat,post 1934 w tym wątku :
Stary 19-07-2019, 17:52   #864
abgar
Zarejestrowany: 08-08-2014
Model: Galaxy Titanium Aut.
Silnik: 2.0 ecoboost 243 kucyki
Postów: 54
Kolego niepomaga przywrocenie ustawien fanrycznych, dodatkowo ciagle wyskakuje mi komenda ze aktualizacja sie zaczela i nienalezy usowac urzadzenia z portu usb ;-/ dziwne troche jak wczesniej pisalo ze zakonczylo proces instalacji.
Mam tak samo. Co jakiś czas mi pier...: aktualizacja, nie usuwaj klucza USB, potem: usuń klucz aktualizacja ulegnie ukończeniu bla, bla bla i tak w kółko
abgar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 10:00   #865
pafcior
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 21-05-2015
Model: Mondeo Vignale
Postów: 8
Cześć.
Chciałbym zaktualizować sobie Gracenote do wersji 1.1.1.1319(EU0010). Czy ktoś z tu obecnych podziliłby się linkiem do pobrania tejże wersji?
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
pafcior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 21:19   #866
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
OFF TOPIC
Dziś podjechał jeden Pan który miał w sumie banalny problem z urządzeniem S3 w swoim ESCAPE .Postanowił poszukać pomocy w necie i trafił na jednego z tu poważanych tak kolegów . W czasie rozmowy z tym "poważanym" został poinformowany ,że w jego okolicy(tego Pana z problemem) nikt mu nic nie zrobi itd a urządzenie trzeba przesłać do niego .Tak "poważany tu" członek forum służył filmikami z YT jak co rozebrać i co trzeba przysłać itd. , jednocześnie wprowadzał świadomie w błąd i okłamywał.Proste jak się nie umie tego jak umieją to inni to trzeba kłamać , łgać etc.
Suma sumarum -zażenowanie tego Pana było widoczne aż nadto.
Jakim to trzeba być człowiekiem sami koledzy sobie odpowiedzcie .... kopara opada poniżej podłogi.
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 07-08-2019 o 23:00
Stary 16-08-2019, 20:18   #867
markor
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Astra F, KA
Silnik: 2.0 16V, 1.3
Rocznik: 1997, 1998
Postów: 35
Posiadam focusa 2017r wersja usa. Chciałbym zrobić pl menu w nim oraz wgrać pl mapy. Czy jest to możliwe? Jeśli tak, to czy mógłbym prosić o więcej info skąd można pobrać, jak wgrać itd.?
Moja obecna wersja map:NA 1 16, a wersja softu sync3 to:3.0 build 18093
Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
markor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2019, 20:21   #868
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Napisał markor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wgrasz tego sam .
Stary 17-08-2019, 06:33   #869
markor
Model: Astra F, KA
Rocznik: 1997, 1998
Postów: 35
Możesz coś więcej napisać? Takie to trudne do wgrania? Jak narazie ściągnąłem aktualizacjē ze strony forda, ale języka pl nadal brak.
Stary 17-08-2019, 13:08   #870
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
i tu jest problem bo jest inne oprogramowanie niż w Europie .
ściągając oprogramowanie po vinie auta aktualizujesz je , ale tylko w wersji na USA a tam nie ma j.polskiego , a tym bardziej map europy
Jedyny sposób zmiany na Europę ( spolszczenie i mapy ) to jest wgranie oprogramowania map na "stole"
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:53.
