Stary 03-01-2021, 10:08   #1
Tomasz8456
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-09-2019
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCi 163
Postów: 89
Domyślnie Szarpanie, telepanie przy wyłączaniu silnika
Witam.
Czy posiadacze silnika 2.2 tdci 200 km mają taki problem ze jak gaszą silnik to tak za telepie za trzęsie ze aż czuc to w kabinie. Objaw nie występuje nigdy jak silnik jest całkowicie zimny np rano go odpalę i zgaszę to jest spokój. Gdy silnik jest już całkowicie rozgrzany To tego efektu też nie ma.
Występuje to tylko gdy np odpalę go rano przyjadę 4-5 km i zgaszę go. Silnik oczywiście nie osiągnie jeszcze swojej temperatury roboczej i wtedy jak go zgaszę to tak zatrzęsie nim. Ale oststnio zauważyłem Że przed zgaszeniem delikatnie dodam gazu tak do 2500-3000 obrotów puszcze nogę z pedału i odrazu go wyłącze to tego efektu nie ma.
Mechanik mój mówi że jest to objaw normalny. Żadnych błędów nie ma i innych objawów.
Tomasz8456 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2021, 10:43   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: Szarpanie, telepanie przy wyłączaniu silnika
Trzeba sprawdzić działanie klapy gaszącej . To ona od 25 lat sprawia że silnik wysokoprężny nie telepie samochodem podczas gaszenia
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2021, 10:51   #3
Tomasz8456
Imię: Tomasz
Model: Smax
Postów: 89
Domyślnie Re: Szarpanie, telepanie przy wyłączaniu silnika
W czwartek zaprowadzam auto do serwisu który specjalizuje sie tylko w marce ford. Zobaczymy co oni powiedzą.
Czyli ogólnie według Ciebie ten objaw nie powinien występować?? Ale z drugiej strony czemu tylko występuje on na nie dogrzanym silniku!?
Jeden ze znajomych wspomniał żeby sprawdzić egr i przepustnice
Ostatnio edytowane przez Tomasz8456 ; 03-01-2021 o 10:54
Stary 12-01-2021, 13:08   #4
plankton83
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 11-01-2021
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.2
Postów: 7
Domyślnie Odp: Re: Szarpanie, telepanie przy wyłączaniu silnika
Napisał Tomasz8456 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłeś może z autem w serwisie? Wiadomo coś więcej na temat tego problemu może?
plankton83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:36.
