Stary 02-06-2018, 15:25   #4791
Cysio025
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-04-2018
Silnik: 2,0 TDDi
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał mikruss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ukrywam że szukam właśnie tak wyglądającej instrukcji w języku polskim, ale na razie na taką natrafiłem.
Jak coś to mam w pdf instrukcje użytkowania do Denso w języku polskim.
Potrzebuje jedynie soft bo uglebilem radio
Cysio025 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 14:44   #4792
Kryszaq
Imię: Michał
Zarejestrowany: 03-04-2018
Model: Ford C-Max GHIA
Silnik: 2.0 B
Witam, mam c-maxa z 2007r ghia, modół denso 4m5t 10e887 ad product date 10/29/04 i pytanie czy modół bluetooth się da podpiąć do tego zestawu ?w opcjach servisowych mogę go odblokowac i ikonka się pojawia na wyświetlaczu tylko czy jest szansa na wiązkę do podpięcia tego bluta nokia rx-1c. pozdrawiam
Kryszaq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2018, 06:40   #4793
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Napisał Kryszaq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopóki nie dobierzesz się do tunelu między siedzeniami i przestrzeni za schowkiem pasażera, to się nie dowiesz.
Stary 23-06-2018, 18:33   #4794
Jld
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 20-09-2016
Model: Mondeo mk3
Silnik: Tdci
Witam wszystkich. Proszę o pomoc, przeczytałam cały wątek niestety nie znalazłam odpowiedzi na mój problem. Kilka tygodni temu wyciągnęłam płytę z napędu, następnie wpisałam niepoprawnie kod, no i się zaczęło, przestał działać dotyk na wyświetlaczu. Po odłączeniu akumulatora, dotyk zaczął działać ale jest przesunięty. Jak dotykam 1 do włącza się 3, jak dotykam 7 to wbija się 9. Nie można wbić 1,4,7 a te cyfry są mi potrzebne do wbicia pinu, żeby wejść w tryb serwisowy i skalibrować ekran. Czy możecie mi pomóc? za trzy tygodnie jadę w dość długą trasę i przydało by się cos grającego.
Jld jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2018, 09:42   #4795
honzik07
Imię: konrad
Zarejestrowany: 06-11-2017
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
Domyślnie Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
blut działa juz poprawnie zmieniłem tel i wszystko smiga a myslałem ze to cos z radiem czy do takiej kamerkihttp://allegro.pl/kolorowa-kamera-cofania-do-ford-s-max-2006-2010-i7245639620.html tez potrzebuje ten moduł
honzik07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2018, 08:40   #4796
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał honzik07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy do takiej tez potrzebuje ten moduł
Moduł na pewno jest potrzebny, tylko jaki, bo o tym nie piszesz.
Tutaj masz: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 06-07-2018 o 08:45
Stary 20-07-2018, 23:10   #4797
antek1121
Zarejestrowany: 11-09-2010
Model: Ford Focuc C-MAx
Silnik: 2,0tdci
Postów: 5
Witam jestem posiadaczem Forda focus c-max 2004r. szukałem i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem, gdzie znajduje się moduł bluetooth. Jest powiedziane gdzie jest w Mondeo ,Focus MK2 a w Focus C-MAX nie.I czy jak niema modułu czy jest pod moduł wiązka ?
antek1121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2018, 09:13   #4798
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,942
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] moduł BT jeśli jest, to zamontowano go za schowkiem pasażera, tak samo jak w Focusie mk2. A posiadasz go w ogóle? Podaj VIN-sprawdzę.
Co do wiązki to czysta loteria. Jak sam nie sprawdzisz, to wiedzieć nie będziesz.
Stary 21-07-2018, 10:21   #4799
antek1121
Silnik: 2,0tdci
Postów: 5
No właśnie już patrzyłem pod schowkiem i nic nie widziałem .Myślałem ,że może jest w innym miejscu i wiązki też nie widziałem może jest jakoś schowana ? A mój vin WFOMXXGCDM4R39612 A mam radio Denso
Stary 21-07-2018, 10:55   #4800
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,942
Po VIN-ie widać, że BT nie ma w nim.
BT/VC jest od sierpnia 2004r.
Kod:
Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07, 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10, Panther Black Metalik
Numer VIN:	WF0MXXGCDM4R39612
Główne funkcje
Data produkcji:	21.02.2004
Model pojazdu:	Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
Typ nadwozia:	5-drzwiowy UAV
Wersja:	Seria 50
Silnik:	2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Przekładnia:	6-bieg. przekł. ręczn. - MMT6
Norma emisji spalin:	2000 EEC (EEC 7)
Klimatyzacja:	Klim. dwustref. z aut. kontr. temp.
Obszar:	(+)"D"
Lakier:	Panther Black Metalik
Materiał we wnętrzu:	Linea / Kent / Camel
Mniej ważne funkcje
 Wyprodukowano w fabr.w Saarlouis
 Zestaw bezpiecznych zamków nr 1
 Bez wielofun.pak.do celów marketin.
 Poziom marketingowy 1
 Z elektroniczna kontr.statecznosci
 Z automatycznym zamykaniem okien
 Szyby prz. otw. elekt.1 przyc.
 Okna tylne zamyk./otwierane 1 dotkn
 Szyba ciemna
 Bez Ogrzewanej Szyby Przedniej
 Ze standardowš konsolš dachowš
 Konsola cała podłoga i podłokiet.
 Z przednimi dywanikami podlogowymi
 Z osłonami przeciwsłonecznymi
 Z pokrywš przestrzeni bagażowej
 Z elektrochrom.lust.wstecznym
 Fotel kier. reg. aut./ogrz.-podœw.
 El.reg./ogrz.lust.pas.z lamp.dln
 Bez Podłokietn. Œrodk. Fotela Prz.
 Z œrodk. zagłówkiem z tyłu
 Z ręcznie reg. podporš lędŸ. kier.
 Z Ogrzewanym Fotelem
 Z Elektr. 2-Kier.Reg.Siedz.Kierowcy
 Z reczn.4-kier.reg. siedz.pas.
 Bez sprzegu przyczepy
 Ze skórz galka dzwigni zm. biegów
 Z 2.skł.klucz.zapł.ze zdaln.otw.
 Ze zintegr.wycier./sprysk.szyby tyl
 Z automat.wycieraczkš szyby przedn.
 Bez układu mycia reflektorów
 Kurtyna powietrzna lewa
 Kurtyna powietrzna - prawa strona
 Z intel.ograniczn. pod.pow.kierowcy
 Z 'intel.'ograniczn.pod.pow. pasaz.
 Z bocznš podusz.pow.- str. kierowcy
 Z bocznš podusz.pow.- str. Pasażera
 Koło zapasowe – mini stalowe
 Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi
 Koł.ze stop.lek.6.5X17 dziel.Mach
 205/50R 17 89W BSW Tyres
 Bez kołpaków kół
 Nieblokujšce nakrętki kół
 Zawieszenie - drogi asfaltowe
 Z elektrycznym hamulcem postojowym
 Z tylnymi ham. tarczow.
 Ze wspomag. awaryjnym hamulców
 Układ ABS na wszystkie koła
 Standardowe siedzenie przednie
 4-ramienna kierownica skórzana
 Ze Sterowaniem Prędkoœciš
 Z dod. nagrzewn.
 Konwencjonalne wskaŸniki - Poziom 3
 Z oporn.nast. w zest.wskaŸn.
 Z prędkoœciom. km/h
 Z komput. pokład.
 Nawig. z kolorowym ekranem dotyk.
 Bez zestawu do zamontowania radia
 (+)RDS
 Z gniazdem A/V
 Z antena dwupasmowa
 ICE-Naw. bogat.opc. CD+ Radio AM/FM
 Pakiet wyposażenia systemu ICE 8
 Z 8 głoœnikami serii z bog.wyp.
 Ze Sterow.Radiem Na Kolumn. Kierown
 Z zest. dla palacza
 Z reflektorami halogenowymi
 Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln.
 Z automatycznym ster. reflektorów
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 21-07-2018 o 11:01
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:20.
