17-07-2018, 17:24 | #1 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,516
st220 odkręcanie głowicy
Witam. Proszę o podpowiedź odnośnie prawidłowego odkręcenia głowicy w st220. W jakiej kolejności odkręcać śruby i czy od razu całe czy wieloetapowo jak dokręcanie?
Znalazłem tylko instrukcję odnośnie dokręcania ale jest wieloetapowe i nie wiem czy odkręcać tak samo. Pzdr. Karol |
17-07-2018, 17:28 | #2 |
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,290
Odp: st220 odkręcanie głowicy
Wg mnie, to na pewno trzeba odkręcać wieloetapowo, żeby się nie zwichrowała.
17-07-2018, 18:19 | #3 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odkręcać to możesz jak chcesz i tak musisz oddać do planowania, dokręcanie według procedury dostępnej na nowej uszczelce
17-07-2018, 18:23 | #4 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
17-07-2018, 18:45 | #5 | |
Imię: Karol
Postów: 1,516
Jak trzeba będzie to oddam do planowania ale lepiej jak najmniej zwichrować żeby nie uszkodzić. Stąd moje pytanie. Kompresję mam dobra i silnik dobrze pracuje, ma moc, jednak temperatura rośnie podczas jazdy autostradą 150km/h+ a wszystkie przyczyny inne niz uszczelka głowicy/pęknięcie głowicy wyelminowane.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 17-07-2018 o 18:48 |
17-07-2018, 18:46 | #6 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,711
Popuszczaj po kolei każdą ze śrub i będzie git
Nastukane na szklanym ekranie
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
17-07-2018, 18:52 | #7 | |
Imię: Karol
Postów: 1,516
Kiedyś dopiero przy 190-200+ się zaczynał grzać teraz już trzeba trzymać się poniżej 150-160. Co dziwne przy sportowej jeździe typu but-hamulec nic się nie dzieje tylko przy długiej ciągłej jeździe w dużą prędkością. Ostatnio edytowane przez klocolus ; 17-07-2018 o 18:56 |
17-07-2018, 20:41 | #8 |
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Odkręcaj koniecznie stopniowo, zaczynając od zewnętrznych szpilek, kończąc na środkowych.
Co to znaczy stopniowo: najpierw luzujesz śruby, jak tylko śruba puści, zostawiasz ją i idziesz do kolejnej. Nigdy nie odkręcaj do końca. Po kolei każdą szpilkę odkręcaj około 90stopni. Taka metoda jest gwarancją nie spierniczenia głowicy. Oczywiście głowica koniecznie do planowania, tak robi się zgodnie ze sztuką, aby później płaszczyzna bloku i głowicy idealnie się spasowały. Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 17-07-2018 o 20:43 |
18-07-2018, 05:44 | #9 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Po co równać coś, co jest równe?
18-07-2018, 14:56 | #10 |
Model: Focus MK3
Postów: 902
Są dwa rodzaje ludzi. Jedni, zbiorą te kilkaset mikronów po odkręceniu głowicy, bo nie chcą jej zdejmować drugi raz. Drudzy sprawdzą płaszczyznę liniałem i latarką, stwierdzą że równa i przykrecają.
Ja należę do tych pierwszych, ponieważ wolę spać spokojnie i być pewnym że naprawiłem silnik tak jak trzeba. Wybór pozostawiam czytającym ten post. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
