17-01-2008, 21:00 | #1 |
Zarejestrowany: 13-11-2007
Postów: 17
gdzie bezpiecznik od świateł stopu
witajcie prosze was o pomoc dzis probowalem podlaczyc trzecie swiatlo stopu udalo mi sie lecz pod koniec pracy padly mi swiatla....stopu i jedo postojowe w tylu lewe...zarowki dobre bo sprawdzałem....i nie mam pojecia ktory bepziecznik odpowiada za te wady....jesli wiecie to prosze o pomoc moze macie jakies foty aha ile amperow ona maja ...dodam ze probowalem szukac na forum ale nie dalo rady...aha i opisu bepaiecznikow nie mam pod nogami...nie wiem prosz o pomoc....nie ukrywam ze zalezmy mi na szybkiej pomocy bo musze jezdzic do pracy a bez swiatel stopu to moze mi ktos z tylu walnac.....pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ADA$KO Ostatnio edytowane przez SRS ; 19-07-2018 o 16:52 |
17-01-2008, 21:10 | #2 |
Zarejestrowany: 28-05-2006
Model: MKI
Silnik: 2.0 16V STAG
Rocznik: 1994
Postów: 231
Re: gdzie bezpiecznik od świateł stopu
światła hamowania - bezp. nr. 24 w kabinie - 15A
światła pozycyjne lewe- bezp.nr. 33 w kabinie - 7,5A światła pozycyjne prawe- bezp. nr. 35 w kabinie - 7,5A Poszukaj na forum pdf Sam Naprawiam Mondeo , tam znajdziesz większość odpowiedzi.... |
17-01-2008, 21:15 | #3 |
Postów: 17
wielkie dzieki jutro zobacze a te bepieczniki w jaki sposób są numerowane??? gdzie są te numerki???
ADA$KO |
17-01-2008, 21:16 | #4 |
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
17-01-2008, 21:17 | #5 |
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
tutaj masz opis wszystkich bezpieczników: Bezpiecznik nr / Wartość prądu (A) / Co jest zabezpieczone 19 / 7,5 A / Ogrzewane lusterko zewn 20 / 10 A / Zabezpieczenie silnika wycieraczki 21 / 30 A / Elektryczne szyby drzwi przednich 21 / 40 A / Elektryczne szyby drzwi przednich i tylnych 22 / 7,5 A / Sterownik ABS 23 / 15 A / Światło cofania, El regulacja amortyzatorów 24 / 15 A / Światła hamowania 25 / 20 A / Centralne zamykanie drzwi 26 / 20 A / Przeciwmgielne 27 / 15 A / Zapalniczka 28 / 30 A / Wycieraczki reflektorów 29 / 30 A / Ogrzewanie tylnej szyby 30 / 7,5 A / Sterowanie elektroniczne 31 / 7,5 A / Oświetlenie wskaźników 32 / 7,5 A / Radio 33 / 7,5 A / Światła pozycyjne lewe 34 / 7,5 A / Oświetlenie wewn, zegar, el lusterka 35 / 7,5 A / Światła pozycyjne prawe 36 / 15 A / Radio, tłumienie adaptacyjne 37 / 30 A / Silnik dmuchawy ogrzewania 38 / 7,5 A / Poduszka powietrzna a tutaj link do zdjęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdrawiam
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r. |
17-01-2008, 21:27 | #6 |
Postów: 17
jetsecie wielcy dziekuje serdecznie....pozdrawiam
ADA$KO |
19-07-2018, 12:11 | #7 | |
Zarejestrowany: 08-12-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: Diesel
Postów: 48
Odp: Re: gdzie bezpiecznik od świateł stopu
19-07-2018, 15:55 | #8 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Odp: gdzie bezpiecznik od świateł stopu
odkop po ponad 10 latach, fiu fiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
