15-03-2018, 06:45 | #51 |
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 17-01-2018
Model: SMAX
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 11
Odp: radio sony i bluetooth
Witajcie,
Mam pytanka do montażu w Smax 2008 bez wiązki do BT/VC i mic. Moduł BT/VC umiejscawiacie nad komputerem, który znajduje się u pasażera w nogach? Czy wiązka którą można dokupić przedłuża i rozgałęzia istniejąca w samochodzie? Czy też starą (bez BT/VC) wypinamy i wpinamy nową z wyprowadzeniami? Wolę dopytać by nie było problemów. Pozdrawiam |
15-03-2018, 08:51 | #52 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Moduł siedzi na wsporniku/belce pod nad schowkiem pasażera (za poduszką)
Wiązkę albo wymieniasz albo dorabiasz. jak wymieniasz to stara trzeba wypiąc i wpiąć nową i wtedy nie przerabiasz nic. Wiązka pod moduł jest inna. Ja u siebie dorabiałem wiązkę bo tanie nie sa a kabelków u mnie bez liku. Przy dorabianej podpinasz tak na prawdę 4 kable (jesli masz już aux) do wtyczki radia w zależności jakie radio masz. |
18-07-2018, 11:11 | #53 |
Imię: Kornel
Model: SMAX
Postów: 11
Dzięki za odpowiedź.
Naprawdę wystarczy rozgałęzić 4 kable do tej arcy wielopinowej wtyczki do modułu BT ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rozumiem, że moduł miałeś z obcięta wtyczką i tylko się wlutowałeś? Posiadasz jakieś schematy czy patrzeć za tym w wątku modneo? Ja mam radio 6CD Sony soft 05-05-xx. |
20-07-2018, 22:24 | #54 |
Postów: 1,295
Modul z wtyczka, piny miałem wolne z innej wiec zaciskalem. Przy radiu przecinalem kable- koszulka - lutowanie. Poszukaj w wątku doinstalowania bt bo sam kilka razy wklejalem linka do schematu nawet nie dawno. Wiązkę do mikrofonu miałem wiec ominęła mnie przyjemność prowadzenia jej z sufitu. Jak masz aux to kable rozcinasz i wpinasz w modul a następnie z odpowiednich pinow spinasz do gniazda. Jak nie masz to musisz dodatkowo pociągnąć wiazki ale większość ma aux...
06-08-2018, 21:03 | #55 |
Zarejestrowany: 06-08-2018
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TSCI
Postów: 8
Witam kolegów.
Kupiłem swojego pierwszego forda Galaxy 2008. Mam radio sony mp3 1cd i mam w podsufitce mikrofon ale nie działa bluetooth, czyli rozumiem że go nie mam. Czy jak mam ten mikrofon to wystarczy dołożyć ten moduł i będzie działało? |
07-08-2018, 09:13 | #56 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,508
Czy sprawdziłeś, że fizycznie jest mikrofon, czy tylko widzisz kratkę miejsca na mikrofon? Często to miejsce jest zaślepione gąbką od strony dachu pozdrawiam Arturek
10-01-2019, 10:24 | #57 |
Zarejestrowany: 24-07-2016
Model: S Max
Silnik: 2.2
Witam panowie . dołączę się do tematu. Byłem w Aso i fachowcy stwierdzili że mam uszkodzony moduł bluetooth. Za wymianę z częścią chcieli ode mnie 1000 . Podpowiedzcie gdzie jest to dziadostwo to kupię używkę na alllegro i sam wymienię.
Ford S max 2.0 Wersja Titanium ST a radio sony na mp3 Ostatnio edytowane przez pomi20 ; 10-01-2019 o 10:28 |
10-01-2019, 11:36 | #58 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
moduł BT jest nad schowkiem pasażera czyli obok poduszki pasażera) - na alle kosztuje ok. 200zł, tylko wskazane jest kupić taki sam model (ewentualnie lepszy, jeśli radio obsłuży)
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
15-04-2020, 17:58 | #59 |
Zarejestrowany: 04-02-2020
Postów: 57
Podepnę się do tematu. Czyli za schowkiem jest ukryty moduł. Jeśli go nie mam bo tak sądzę to będzie tam wiązka czy trzeba od radia ciągnąć?
Pozdrawiam! |
15-04-2020, 18:10 | #60 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,471
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie ma reguły, jak nie ma to nie ma, jak jest to może jest i wiązka do mikrofonu. |
