28-05-2019, 17:36 | #1 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 25-03-2013
Model: focus grand c-max
Silnik: 1,6
Postów: 11
doświetlanie zakrętów
W moim grand c-maxie mam funkcję doświetlania zakrętów. Skręcając w lewo działa bez zarzutu, natomiast skręcając w prawo nie. Co może być tego przyczyną?
Ostatnio edytowane przez damond ; 28-05-2019 o 18:42 |
28-05-2019, 22:36 | #2 | |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-02-2018
Model: Escape
Postów: 97
Odp: doświetlanie zakrętów
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka |
29-05-2019, 05:10 | #3 | |
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 583
29-05-2019, 16:10 | #4 |
Imię: Damian
Silnik: 1,6
Postów: 11
Już po klopocie. Okazało się że styk był zabrudzony - niestety. Już miałem uszykowaną piłę i kupiłem najlepszy klej na rynku... pozdr. Dla ChceMiecCMAXa
17-09-2020, 12:55 | #5 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-09-2020
Model: Grand C-Max
Silnik: 2.0 TDCi 163KM 120kW
Postów: 6
Z jednej strony nie działa doswietlanie zakrętów.
Witam , nie działa mi doświetla zakrętów z lewej strony . Z prawej jest wszystko ok . Jak włączę halogeny normalnie to świecą dwa , więc to nie żarówka. Zastanawia mnie czy może gdzieś przy kierownicy jest jakiś przekaźnik odpowiedzialny za wychylenie ? Może ktoś miał podobny problem ?
Dziękuję. |
18-09-2020, 07:16 | #6 |
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
Odp: Z jednej strony nie działa doswietlanie zakrętów.
sprawdź czy jest napięcie w kostce oczywiście przy włączonym zapłonie i skręconymi kołami
21-09-2020, 11:32 | #7 |
Imię: Jacek
Model: Grand C-Max
Postów: 6
Sam się z siebie śmieję. Na 100 % byłem pewny że to halogeny doświetlają mi zakręty i stąd ten ten post. W odbiciu w witrynie sklepowej zobaczyłem że to jednak w lampie jest odpowiednio skierowana żarówka która ma takie zadanie. Wychodzi na to że to jednak na 99% będzie przepalona żarówka i tyle . Przepraszam za zamieszanie ale człowiek się całe życie uczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Próbowałem ją wymienić ale chyba nie obędzie się bez wyjęcia całej lampy. Podejścia tam żadnego, no chyba że ktoś ma jakiś sposób ?. Pozdrawiam |
09-01-2022, 12:35 | #8 |
Zarejestrowany: 02-08-2016
Model: Grand C-Max
Postów: 11
Doświetlanie zakrętów nie działa
Witajcie Forumowicze! Pacjent Ford Grand C-Max 2012 z xenonami, do niedawna doświetlanie zakrętów działało normalnie, teraz w jednej lampie od strony pasażera przestało. Żarówka wymieniona, ale okazało się, że była sprawna. Sprawdziłem miernikiem i na kostce podczas skrętu nie ma napięcia. W schemacie bezpieczników nie znalazłem odpowiedzialnych za tę funkcję, a nawet gdyby były to czy byłyby dzielone na stronę lewą/prawą? Dodam, że poziomowanie lamp działa normalnie. Bardzo proszę o jakąś podpowiedź co można zrobić. Z góry dziękuję.
09-01-2022, 19:01 | #9 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 206
Odepnij wtyczkę z reflektora, obejrzyj styki we wtyczce i reflektorze czy nic się nie wyłamało, przewody, przedmuchaj, może potraktuj jakimś kontakt-sprayem. Jeżeli nie pomoże to trzeba szukać dalej aż do modułu HCM od reflektorów, bo stamtąd jest zasilane doświetlanie zakrętów. Bezpieczników dla doświetlania zakrętów nie ma.
W załączniku masz schemat dla lamp ksenonowych. |
