26-09-2020, 08:33 | #1 |
Zarejestrowany: 23-07-2020
Model: S-MAX
Postów: 23
Ponowne załączenie i zgaszenie kontrolek ABS i ESP przy rozruchu
Chciałby m zapytać czy ktoś z was ma też takie zjawisko, polegające na tym że zaraz po rozruchu na moment migną na liczniku kontrolki ABS i ESP? Dzieje się tak zwykle gdy samochód dłużej postoi - co najmniej kilka godzin. Gdzieś doczytałem, że może to być objaw słabego akumulatora, więc został on wymieniony na nowy. Zjawisko jednak nie ustąpiło, więc dałem do sprawdzenia rozrusznik. Okazało się, że jest jak najbardziej sprawny, jedynie profilaktycznie wymieniono szczotkotrzymacz. Jednak kontrolki dalej migają przy uruchamianiu zimnego silnika. Dodam, że samochód odpala normalnie i ładnie kręci rozrusznikiem. Masa karoseria silnik (pod filtrem powietrza) była sprawdzona i czyszcona. Akumulator był testowany - jest sprawny, rozruch i ładowanie też były testowane i też są ok. Samochód mam od kilku miesięcy i nie wiem co można jeszcze sprawdzic. Pozdrawiam |
26-09-2020, 10:16 | #2 |
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Odp: Ponowne załączenie i zgaszenie kontrolek ABS i ESP przy rozruchu
spróbuj sprawdzić/wyczyścić połączenia elektryczne związane z pompą ABS
pozdrowionka |
27-09-2020, 11:54 | #3 |
Model: S-MAX
Postów: 23
Na szybko dałem radę posprawdzać i poczyścić bezpieczniki - raczej bez zmian. Rozumiem , że teraz wypadało by posprawdzać wtyczki ABS przy kołach?
27-09-2020, 14:55 | #4 |
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
i przy pompie
pozdrowionka |
27-09-2020, 16:36 | #5 |
Model: S-MAX
Postów: 23
A gdzie szukać tej pompy? Od góry jej nie widać, potrzebny jest podnośnik lub kanał?
27-09-2020, 19:09 | #6 |
Model: S-MAX
Postów: 23
Już wiem, jest z tyłu za akumulatorem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-09-2020, 19:56 | #7 | |
Zarejestrowany: 21-08-2007
Model: S Max
Postów: 85
ABS i ESP działa, więc czemu szukasz sobie problemów?
masło |
28-09-2020, 06:14 | #8 |
Model: S-MAX
Postów: 23
Chcę się dowiedzieć dlaczego czasami ponownie migają przy rozruchu kontrolki ABS/ESP - podobno to problem ze zbyt dużym spadkiem napięcia przy rozruchu. Potencjalne źródła problemu (akumulator, rozrusznik) zostały sprawdzone i wyeliminowane, dlatego chce się dowiedzieć czy jeszcze coś można sprawdzić w tej kwestii.
