Stary 07-02-2020, 18:30   #1
Chmielum2222
Zarejestrowany: 27-05-2019
Model: S-max, Mondeo
Silnik: 2.0 tdci 130, 195KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Domyślnie Niskie cisnienie DPF
Witam. Zaswiecił sie check i usterka silnika. Błędy dotyczą niskiego cisnienia dpf. Dodam że po przekroczeniu 2500obr usterka silnika znika i moc powraca. Wezyki między dpf a czujnikiem sprawdzilem są całe i kable z kostka też są całe. Czyżby znowu czujnik?
Chmielum2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2020, 18:37   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: Niskie cisnienie DPF
Sprawdź czy nie ma nieszczelności na wydechu między głowicą a DPF-em
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2020, 18:42   #3
Chmielum2222
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Wszystko jest szczelne. Jutro jak znajde stary czujnik to go jeszcze podłącze.
Bump: Ogólnie teraz to już jest nawet błąd jakby wogóle dpf nie bylo.
Stary 07-02-2020, 18:48   #4
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Napisał Chmielum2222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozwiń myśl jak możesz bo to dość enigmatycznie brzmi
Stary 07-02-2020, 19:02   #5
Chmielum2222
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Nie pamiętam nr błędu. Ale tam pisało coś o braku zamontowanego filtra
Stary 07-02-2020, 19:23   #6
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Czyli nie ''widzi'' różnicy ciśnień przed i za filtrem.
No to raczej czujnik moim zdaniem, zakładając że przewody są szczelne oczywiście
Stary 08-02-2020, 11:36   #7
Chmielum2222
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Problem rozwiązany. Wymieniony czujnik. Samochod znowu zyje.
Stary 08-02-2020, 11:47   #8
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Tak z ciekawości. Jakiej marki był poprzedni i na jaki wymieniłeś teraz?
Stary 29-09-2020, 21:37   #9
Chmielum2222
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Tamten to był dobrej jakości zamiennik który kupił mechanik i go założył. Ja założyłem najtańszy z allegro.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:24.
