29-09-2020, 21:57 | #11 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Odp: błąd P2279
A ten błąd od czujnika MAF to P1102 lub P1121?
29-09-2020, 22:02 | #12 | |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Odp: błąd P2279
29-09-2020, 22:10 | #13 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 834
Odp: błąd P2279
sprawdź pw
29-09-2020, 22:18 | #14 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,604
Odp: błąd P2279
Aaa o to chodzi. Nie przypuszczałem że Ford każe to zmieniać. Tak czy siak nie wygląda to na jakąś mega skomplikowaną operację - też z tego co widzę blokuje się to np wiertłem. Samo koło 100zl, nie jest źle. Zobacz na ten filmik, tam to fajnie widać: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
02-10-2020, 12:11 | #15 |
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Odp: błąd P2279
rozrząd wymieniony w ASO i wszystko śmiga, dodatkowo zrobiona akcja serwisowa odsiarczanie.
temat do zamknięcia dodam jeszcze że przy wymianie rozrządu zwróćcie uwagę żeby wymienić koło pompy wtryskowej bo to ono jest winowajcą. Ostatnio edytowane przez charzo ; 02-10-2020 o 19:28 |
02-10-2020, 18:43 | #16 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 834
Odp: błąd P2279
Czyli błędy od przepływomierza i przepustnicy to innych czujników to rozrząd, genialnie ford to wymyślił.
Warto dodać te dwa pozostałe błędy do tytułu. |
07-01-2021, 13:30 | #17 |
Zarejestrowany: 25-10-2010
Model: Mk5
Silnik: 2.0 tdci bi
Odp: błąd P2279
Rozwiązał ktoś problem z tym P2279 Przeplywomierz czy coś innego mieście |
07-01-2021, 13:41 | #18 |
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Odp: błąd P2279
07-01-2021, 14:48 | #19 |
Model: Mk5
Silnik: 2.0 tdci bi
Odp: błąd P2279
Ja ma 2.0 tdci bi
I nie sądzę że to będzie wina rozrządu |
07-01-2021, 15:00 | #20 |
Imię: Sylwester
Postów: 631
Odp: błąd P2279
W opisie użytkownika masz 1.8TDDi, niemniej jednak jeśli uważasz, że masz inną sytuację, to rozwiń swoje lakoniczne pytanie, bo odpowiedź na twoje "Rozwiązał ktoś problem z tym P2279" jest krótka "tak i odpowiedź masz w #15".
