Stary 26-08-2020, 21:28   #141
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Domyślnie Odp: powershift komunikat skrzynia biegów ograniczenie funkc.
znaczy że błąd jest nie trwały chwilowy , może być przyczyną zacinającego się EGR
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2020, 21:33   #142
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Napisał Piotr_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to też tylko jest związane z tym że ford zaczął wtedy serwis skrzyni automatycznej zalecać co 60tkm
to akurat nieprawda, bo PS zawsze mial interwal 60kkm.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 27-08-2020, 11:49   #143
Piotr_V6
Postów: 696
niestety nie w fordzie dopiero od 2014r ford wprowadził to w zakres wykonywanego serwisu wcześniej wg forda było to niepotrzebne a to tylko ze względu na ekologię getrag zalecał wymianę co 48tyś ford nie przewidywał regularnej wymiany oleju w skrzyni
Stary 27-08-2020, 11:51   #144
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
kolego.. durashift nie miał i nie ma.. powershift zawsze mial.
Stary 27-08-2020, 11:52   #145
Piotr_V6
Postów: 696
nie ma takich skrzyń w któych się oleju nie wymienia w durashift wymianę aisin zaleca co 60 do 80 tyś km
Stary 27-08-2020, 12:00   #146
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
ale raz piszesz ford potem wtracasz producenta skrzyni..
PS wymiana wg. Fomoco co 60kkm
DS dożywotnio wg. FoMoCo.
Nic więcej nie ma do dodania.
Stary 27-08-2020, 12:03   #147
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
poprawiono tłumik drgań to wszystko , inny materiał został wykorzystany . Podobno bo wygląda tak samo może ma inny skład . Ale jest zdecydowanie mniej usterek PS w MK5
tylko inny materiał? Szkoda, myślałem, że więcej zmienili. Spotkałem się z opinią że PS w mk5 jest przekonstruowany, że ma oddzielony tłumik drgań od sprzęgieł.
Widzę, że kolega jest kopalnią wiedzy jeśli chodzi o PS - czy są jakieś różnice w PS w mk5 w zależności od mocy silnika? Na przykład, że dla wersji 150/180 wszystko jest identyczne, a dla biturbo to coś jest powzmacniane?
czy ma kolega jakieś info/smaczki na teraz nowej skrzyni A8?
Stary 27-08-2020, 12:15   #148
Piotr_V6
Postów: 696
W swoich procedurach serwisowych ford nie zalecał wymiany oleju w powershifcie , GETRAG zalecał wymianę co 30tyś mil czyli około 48tyś km , teraz już nie znajdziesz danych sprzed lat na temat serwisów olejowych dla forda , wszystko szło o ekologię interwały wymiany oleju w silniku również . Jak się klient nie upomniał nie zmieniano oleju w skrzyni.
Bump:
Skrzynia w obu modelach jest taka sama od chwili jej powstania konstrukcja nie była zmieniana , dla bi turbo czy dla normalnego TDCI w Mk5 jest dokładnie ta sama skrzynia róznica jest tylko w programowaniu sterownika pod komputer silnika o czym doskonale pownieneś wiedzieć gdyż nie jesteś laikiem w tym temacie. Skrzynia skonstruowana jest tak aby przenosić moment 450NM czego BiTurbo nie osiąga na seryjnym programie , generalnie w oprogramowaniu skrzyni jest ochrona przed przegrzaniem przed zimnym pałowaniem i przed startem z maksymalnym momentem obrotowym , na zimno możesz to sprawdzić jeśli masz taką skrzynię obroty przy ostrym depnięciu gazu nie wchodzą tak wysoko a przynajmniej nie powinny bo takie założenia ma program. Jeśli skrzynia nie osiąga temperatury roboczej tj 43 stopni nie daje ona w pełni wykorzystywać swojego potencjału . Konstrukcyjnie różnice są tylko w mitsubishi i volvo . W mitsubishi są inne wałki i przełożenia ułożone sa przeciwstawnie jak by lustrzane odbicie w sotsunku do skrzyni forda , różnią się uszczelniacze , oprogramowanie sterownika itd wiadomo każdy ma swoje .
A8 To na razie wiedza tajemna dla mnie niestety nie miałem z nią styczności
Ostatnio edytowane przez Piotr_V6 ; 27-08-2020 o 12:36
Stary 01-10-2020, 22:39   #149
Piotr_V6
Postów: 696
Odpowiadając na twoje pytanie właśnie dostałem od frendów z USA powiadomienie że jest nowy artykuł na temat A8 że pojawiły się pierwsze problemy ze skrzyniami tzn zwiększona częstotliwość przypadków i link do artykułu. Do poczytania daje link, czyli możemy się spodziewać wizyt po gwarancjach salonowych lub problem zostanie wyeliminowany na etapie wad wieku dziecięcego w co wątpię w wykonaniu forda. Jeszcze cieplutki dzisiejszy dosłownie z przed chwili .
Stary 31-10-2020, 10:27   #150
Pazerny11
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 28-10-2020
Model: Smax
Witam.Niedawno nabyłem S maxa 2011 2.0 tdci ,skrzynia powershift. Ostatnio pojawił mi sie komunikat Skrzynia biegów ogranicz.funkcji a takze uszkodzenie silnika. Zauważyłem też iż obroty zaczeły "falowac"-lekko ale odczuwalnie i widoczenie na obrotomierzu.Po wyłączeniu silnika wróciło do normy. Podpiełem kostke obd( nic lepszego nie mam) i odczytało błedy U0073 oraz U0415. Udało sie skasować . Podczes kolejnej jazdy po miescie bawiac sie radiem zapaliły sie wszystkie kontrolki i zgasły wszystkie swiatła tak na 1 sek,auto jechało dalej bez problemów. Ktos możę powiedzieć co z tym zrobić ,gdzie sie udac?
Pazerny11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automat skrzynia , c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:46.
