Stary 28-09-2020, 21:46   #1
OneClick
Imię: OneClick
Zarejestrowany: 21-07-2020
Silnik: 2.0 TDCI 150
Postów: 11
Question Głośne uderzenie przy omyłkowej próbie ruszenia z 3 biegu
Cześć, jak w temacie - głośne uderzenie przy omyłkowej próbie ruszenia z 3 biegu (przynajmniej tak mi się wydaje że to był 3 bieg). Momentalnie wcisnąłem sprzęgło ponownie i silnik nie zgasł i nie było problemów z dalszą jazdą, jednak zastanawia mnie to walnięcie - całkiem głośne. Obstawiam że koło dwumasowe mogło dostać konkretnego strzała. Czy powinienem spodziewać się jakichś konsekwencji?
Aktualnie (przed zdarzeniem) i tak słychać szum na zimnym silniku który częściowo ustępuje po wciśnięciu sprzęgła (a po zdarzeniu i nie wiem jak wcześniej) czuję jakby był jakiś problem przy jeździe powyżej 150 km/h, jakby jakaś sieczkarnia pod maską się uruchamiała. Obstawiam że dwumasa ma już powoli dość?
Chodzi oczywiście o 2.0 TDCI 150KM.
Ostatnio edytowane przez OneClick ; 28-09-2020 o 21:50
OneClick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2020, 05:43   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: Głośne uderzenie przy omyłkowej próbie ruszenia z 3 biegu
dwumas
cały układ rozrządu
spokojnie, L-ki robią po 400 000 w yarisach ( brak dwumasy i łańcuch co prawda ) i żyją i takich strzałów mają setki dziennie
Stary 29-09-2020, 15:48   #3
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 679
Pomijając to co było wcześniej, tak jak tłumaczy przedmówca - jedna pomyłka przy ruszeniu nic nie popsuła. Nawet nie zmieniła stanu poszczególnych elementów, to nie jest z cukru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:34.
