Stary 29-09-2020, 11:26   #1
wojtek_dt
Zarejestrowany: 07-10-2015
Postów: 23
Domyślnie po zapaleniu samochodu wyskakuje błąd świateł mijania
Witam Panowie.
Od roku mam problem z włączaniem świateł mijania w moim samochodzie.
Mój S-Max ma światła ksenonowe i problem jest taki, że jak zostawię włącznik na auto to praktycznie za każdym razem po zapaleniu samochodu wyskakuje błąd świateł mijania i albo świeci tylko jedno albo wcale nie świecą. Ale jak już zostawię włącznik na "0", zapale samochód i lekko dodam gazu tak aby alternator zaczął ładować jak ma być i wtedy włączę światła to wtedy błędu nie wywala i żarniki palą się obydwa. Jeśli zrobię tak po nocy lub po kilku dniach postoju to widać na oświetlanej ścianie np. jak światła tak jak by się rozświetlały. Tak jak by było za mało prądu aby uruchomić żarniki.
Jak do tej pory nigdy nie wyskakiwał żaden błąd dotyczący tej usterki.
Dziś po podłączeniu po nocy wyskoczył taki błąd: U3003.
Dodam, że akumulator jest sprawny i prócz tego nie ma z niczym elektrycznym problemu, bezpieczniki dobre.
Czy ktoś z Was miał taki problem, albo komuś przychodzi do głowy gdzie szukać przyczyny?
wojtek_dt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2020, 12:39   #2
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
Domyślnie Odp: po zapaleniu samochodu wyskakuje błąd świateł mijania
ile lat ma akumuloator?
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2020, 12:52   #3
wojtek_dt
Postów: 23
2016, oryginał Ford 80Ah, 800A
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:41.
