18-02-2021, 09:53 | #21 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-03-2017
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 duratec he
Postów: 6
Odp: Prośba o pomoc immo p1260
Kolego tedi_k dziękuję za wyjaśnienie ale krytyka i tego typu komentarze nie są potrzebne, sam napisałem że zrobiłem głupotę ale to nie znaczy że mam ochotę czytać jak ktoś pisze może nie bezpośrednio ale że jestem głupi. Osoba sprzedajaca wiem że nie powinienem ufać dokonca mówiła że immo znajduje się w puszce razem z anteną i wystarczy ją podmienić widocznie oszukała mnie , a na wychodzę z założenia że trzeba mieć trochę zaufania ,myliłem się .
Mimo wszystko dziękuję za wyjaśnienie . I wtedy ostatnie pytanie zakonczajace . Włożę orginalna antenę, naprawie orginalna wkładkę , użyje orginalnego klucza i będę mógł skasować for scanem błąd immo i będzie grało. Czy w momencie gdy już się pojawił ten błąd trzeba na nowo programować kluczyk lub robić jakąś inna procedure? |
18-02-2021, 10:02 | #22 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
to co opisałeś ma szansę się udać, a szanse są bliskie 100% jeśli robi to osoba znająca się w temacie
Oczywiście napisać a zrobić to dobrze to dwie różne sprawy Otwarcie napiszę, nie chce mi sie wymyślać co mogłeś uszkodzić, zrobić źle albo czego nie dopatrzysz. Robota była prosta,a co sknociłeś nie chce mi się teraz dociekać. Ostatnio edytowane przez Antej ; 18-02-2021 o 10:05 |
18-02-2021, 10:10 | #23 |
Imię: Rafał
Postów: 6
W takim bądź razie dziś zawiozę wkładkę do punktu gdzie je regenerują, i jak uda się przywrócić do życia autko to napiszę, dziękuję serdecznie za każdą podpowiedź
20-02-2021, 10:24 | #24 |
Imię: Rafał
Postów: 6
Odp: PATS KOD 23 - wymiana ecu i licznika - jeden kluczyk
Wkładka zregenerowana koszt 150zł zamontowana , i wszystko działa jak należy. Błędu nie trzeba było kasować.
Dzięki |
