Stary 24-06-2017, 12:47   #1
Shoray21
Zarejestrowany: 08-01-2014
Model: focus mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 2000
Postów: 17
Domyślnie Buczenie, spadek mocy i drgania na luzie
Witam wszystkich!
Otóż ostatnio wymieniony został w mojej foczce 1.6 benzyna + LPG termostat i od momentu odebrania jej z warsztatu, samochód głośno chodzi przy wdepnięciu mocniej gazu, również na postoju, przy gazowaniu. Buczenie dochodzi ewidentnie spod maski. Do tego wydaje mi się, że moc spadła, powyżej 140 km/h samochód ledwo, ledwo przyśpiesza,a przy okazji na wolnych obrotach samochód wibruje, choć to akurat już zauważałem przed wymianą termostatu.
Czy winowajcą może być kabel zapłonowy? bo jest lekko przetarty
Czy to mechanicy mogli coś źle pozakładać, albo cokolwiek, czy to nie ma nic wspólnego?
Czy macie pomysły co może być przyczyną?
Za wszelkie odpowiedzi, wielkie dzięki!
Shoray21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2017, 12:57   #2
audiobayern
Zablokowany
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 189
Domyślnie Odp: Buczenie, spadek mocy i drgania na luzie
Stawiam na mechaników. Coś źle poskładali.
audiobayern jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2017, 13:23   #3
Shoray21
Model: focus mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 2000
Postów: 17
Winę układu zapłonowego chyba można wykluczyć, ponieważ po kolei odpinałem kable na cewce i z każdym odpięciem silnik chodził tak samo - nie palił na jeden cylinder.
Ktoś, coś?
focus i
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:34.
