Stary 27-05-2018, 18:31   #11
dziadzius4
Imię: Marek
Zarejestrowany: 19-04-2018
Model: ford focus mk1
Silnik: 1.6
Postów: 95
Domyślnie Odp: Wyciek pod pedalem sprzegla
Witam w sobotę mechanik mi wymienił taką pompkę bo miałem wyciek,sobotę i do dziś bylo dobrze,raptem pedał wpadł do podłogi,zajrzałem pod pedal i okazało się że ten plastik zakończony takim oczkiem wypadł z bolca,oczywiście wsadziłem go,ale pytanie jak na długo,czy tam nie powinno być jakieś zawleczki?
dziadzius4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2018, 19:31   #12
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Nie ma w tym miejscu zabezpieczenia.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2018, 19:58   #13
dziadzius4
Imię: Marek
Silnik: 1.6
Postów: 95
tzn. że może w każdej chwili wypaść?
jak to zabezpieczyć?
Ostatnio edytowane przez dziadzius4 ; 27-05-2018 o 20:24
Stary 28-05-2018, 09:29   #14
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Napisał dziadzius4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najprościej chyba przy pomocy "zabezpieczenia sprężystego osiowego". Poszukaj w Googlu i będziesz wiedział o co chodzi.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2018, 16:46   #15
dziadzius4
Imię: Marek
Silnik: 1.6
Postów: 95
Przyznam się że kupiłem zamiennik,i może dlatego tak się dzieje
A może w oryginale jest w tym oczku zabezpieczenie
Spróbuje z tym zabezpieczeniem sprężystym,jak to nie pomoże to będe musial kupić oryginalną
Może ktoś ma fotkę jak to wygląda,chodzi mi o te plastikowe cięglo z oczkiem ktore wchodzi w ten bolec
Wiecie może jaka średnica jest tego bolca
Ostatnio edytowane przez dziadzius4 ; 28-05-2018 o 17:12
Stary 28-05-2018, 18:02   #16
shapyr
Avatar shapyr
Postów: 508
W oryginale też brak zabezpieczenia. Kiedyś miałem wymienianą pompkę na LUK-a i wszystko było ok, tzn. nie spadało i do dzisiaj nie spada, ale ostatnio na innym forum też ktoś ostatnio walczył z tym zjawiskiem i założył zabezpieczenie "Romix 70143z" (pręty fi 5) więc pewnie będzie coś ok 5-6 mm. Focusa już nie mam więc nie sprawdzę ale może ktoś ma suwmiarkę i będzie w stanie zmierzyć.
Stary 28-05-2018, 19:06   #17
Daniels90
Zarejestrowany: 27-12-2016
Silnik: 1.6 vc-ti
Postów: 27
Wykręć pedał sprzęgła przewierć trzpień i załóż zawleczkę. Robiłem ostatnio focusa w którym wyspała się pompka i na pedale sprzęgła pękł spaw od tego nieszczęsnego trzpienia na którym trzyma się cięgno pompki, być może i u Ciebie jest ten sam problem i dlatego cięgno się zsuwa.
Daniels90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2018, 20:09   #18
dziadzius4
Imię: Marek
Silnik: 1.6
Postów: 95
A czy ten trzpień jest stałym elementem pedału,pytam bo u mnie jest ruchomy tzn mogę go wsuwać i wysuwać
Stary 29-05-2018, 08:14   #19
Daniels90
Silnik: 1.6 vc-ti
Postów: 27
Tak fabrycznie jest przyspawany do pedału, to jest wlasnie powód tego że cięgno spada z trzpienia.
Stary 30-05-2018, 18:23   #20
dziadzius4
Imię: Marek
Silnik: 1.6
Postów: 95
Już wszystko wiadomo,to zbieg okoliczności,podczas wymiany pompki trzpień byl jeszcze dobrze,po prostu to był ten dzień w którym się oberwał
Dziś mechanik przyspawal trzpień do pedału i jest wszystko ok
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:27.
