23-05-2018, 20:09 | #1 |
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Focus MK2
Wymiana radia 6000CD na 1Din
Witam wszystkich.
W swoim focusie MK2 2006 zmagam się z problemem wymiany fabrycznego radia 6000CD 2DIN na radio kenwood 1din. Moja nieudolna wymiana skończyła się spaleniem bezpiecznika. dostałem przejściówkę z nie podłączonymi trzema kablami w kostkę i nie wiem w które "piny" je wpiąć. Czerwony, niebieski i pomarańczowy. miał ktoś podobny problem i może pomóc ? |
23-05-2018, 20:24 | #2 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Odp: Wymiana radia 6000CD na 1Din
1) Ten bezpiecznik to było ostrzeżenie => rozważ wizytę u elektryka, zanim starty będą większe 2) Wszystkie potrzebne schematy są tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 3) Musisz wstawić zdjęcie kostki / redukcji oraz kostkę w nowym radiu, bez tego nie wiemy co masz => nie jesteśmy w stanie podpowiedzieć (bo z opisu Kenwood 1DIN raczej nic nie wynika) Możliwe, że są to kable których nie należy / nie potrzeba wpinać do redukcji np. - sygnał MUTE - jeśli masz zestaw głośnomówiący to dopniesz go bezpośrednio od radia do zestawu i nie potrzeba tu redukcji - może być kabel zasilania wzmacniacza pozdrawiam Arturek
27-05-2018, 20:55 | #3 |
Model: Focus MK2
Załączam zdjęcia kostki - przejściówki z DIN1 na DIN2 którą otrzymałem wraz z zestawem radia. Jak widać na zdjęciu są niepodłączone trzy kable i nie wiem w które miejsca w kostce je podczepić. Próbuje na razie własnymi siłami bo pracuję od rana do wieczora i wszyscy fachowcy już "odpoczywają" jak kończę pracę :-)
27-05-2018, 23:41 | #4 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
28-05-2018, 07:44 | #5 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Powiem wprost - podaj model radia ! Od tego trzeba zacząć Mając model radia => patrzymy jakie kable wychodzą => i dopiero wtedy możemy myśleć o ich redukcji Jeśli nowe radio: - obsługuje joystick, to najczęściej potrzebny jest dodatkowy moduł - nie obsługuje joysticka, to kabli z oryginalnej wiązki nie podłączymy do radia Kolega "zafiksował" się na redukcję, a tak naprawdę ważne jest - co mamy w kostce / wiązce radia - co mamy w kostce samochodu pozdrawiam Arturek
