Stary 07-05-2018, 20:31   #1
darq_1
Zarejestrowany: 28-01-2016
Model: Fusion, Grand C-max
Silnik: 1,4 TDCi, 1.6 ecoboost
Rocznik: 2003, 2013
Postów: 64
Domyślnie Jakie błędy
Witam!!
Posiadam fusiona z 2003 1,4 TDCi i chciałem sprawdzić jakie ma błędy w sterowniku. Pytanie jest jaki kabel i program polecacie do tego modelu??
darq_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2018, 21:49   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Domyślnie Odp: Jakie błędy
Napisał darq_1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!!
Dowolny adapter co obsłuży MS-CAN i np darmowy program ELM-FFN z polskim tłumaczeniem usera dirty.73 z Fiesta Klub Polska (program jest do Fiest mk6 i Fusion)
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2018, 21:53   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Jakos mi ten program nie działa (na trzech lapkach nie połaczył się). Natomiast forscan chodzi bez problemu.
Stary 07-05-2018, 22:37   #4
darq_1
Rocznik: 2003, 2013
Postów: 64
Posiadam elm.327 czy obsluzy ten model?
Stary 08-05-2018, 06:57   #5
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
U mnie user dirty.73 zdalnie sie łączył z moim laptopem i i w taki sposób pomógł.
Stary 11-05-2018, 19:12   #6
darq_1
Rocznik: 2003, 2013
Postów: 64
Witam!!
Udało mi się zczytać błędy przy pomocy elm 327 i forscan. Może ktoś wie co to za błąd P0606-60
Dokładny opis to:
===PCM DTC P0606-60===
Kod: P0606 - Procesor ECM/PCM
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Procesor ECM/PCM
Niesprawny albo uszkodzony PCM.
RAM / ROM awaria obwodu.
===END PCM DTC P0606-60===
Czy to znaczy że gdzieś w instalacji jest przetarty kabel??
Z góry dziękuję za pomoc.
Stary 12-05-2018, 11:27   #7
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Ogólnie znaczy problem z komputerem
może być:
- zasilanie (masy, na wtyku przyśniedziałe piny)
- uszkodzona wiązka
- uszkodzony komputer
wygląda na to ostanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2018, 15:20   #8
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może być:
- uszkodzona wiązka
najprościej jest sprawdzać masę i jest to też bardzo częsty problem.
Być może też nic nie zaśniedziało, tylko śrubka kabla masy się odkręciła i już wystarczy do błędu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
